zakup imadła maszynowego
bogus105
Post napisał: bogus105 » 17 wrz 2010, 01:11
chcę kupić imadło do frezarki. Szczęki 100mm. Mam teraz pożyczone imadło maszynowe, dość leciwe i jest w nim problem podnoszenia detalu przy dokręcaniu imadła. Kombinowanie z młotkiem jest problematyczne przy niektórych małych detalach. Jaki model polecacie i co myślicie to następujących imadłach:
http://allegro.pl/imadlo-maszynowe-biso ... 44692.html
http://allegro.pl/imadlo-maszynowe-prec ... 45844.html
http://allegro.pl/imadlo-maszynowe-prec ... 35050.html
http://allegro.pl/imadlo-maszynowe-prec ... 06324.html
Mi się osobiście podoba to:
Ale nie wiem jaka jest regulacja luzu szczęki ruchomej?
Niektóre imadła mają coś takiego jak 'system dociskania' detalu w dół podczas dokręcania. Które z nich mogą cosik takiego mieć?
jawor4x4
Post napisał: jawor4x4 » 17 wrz 2010, 01:46
bogus105, ja bym polecił te imadło z pierwszego linku. bison bial to znana firma i robi bardzo robre imadła.
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 17 wrz 2010, 09:56
zgadzam sie jesli masz kase na bisona to jest to najlepszy wybor
bogus105
Post napisał: bogus105 » 17 wrz 2010, 12:10
No Bison to Bison. Tylko jak zadzwoniłem na hurtownie co by mi poopowiadali o tym imadle to gościu powiedział, że model 6517-100 to zwykłe imadło a nie pracyzyjne. Precyzyjne z Bisona to 1500pln netto...i w górę. Polecał model 6523 (tylko w rozmiarze 155) i jest ono niemal identyczne w budowie i z wyglądu jak to z aukcji:
oraz oglądając fora zagraniczne, prawie wszyscy mają za frezarkach imadła KURT, które też tak samo wyglądają. No może poza różnymi malowaniami...
gmaro
Post napisał: gmaro » 17 wrz 2010, 12:28
Mam takie imadło tylko największe 160 mm i jest niczego sobie,łatwo dorobić w nim szczeki wymienne .wykonanie niczego sobie a dodatkowo ma wargę co w maszynach z niewielkim chłodzeniem świetnie zbiera chłodziwo gdy imadło wystaje po za stół.
skoti
Post napisał: skoti » 17 wrz 2010, 17:27
bogus105 pisze:Niektóre imadła mają coś takiego jak 'system dociskania' detalu w dół podczas dokręcania. Które z nich mogą cosik takiego mieć?
Kolego system dociskania wygląda tak jak np w tym imadle . Szczeki w nich są ruchome , przesuwają się w dol podczas mocowania . Wątpię czy znajdziesz tego typu imadło w tym przedziale cenowym ale może zółci przyjaciele tez takie robią .
marcin francus
Post napisał: marcin francus » 17 wrz 2010, 21:13
witam
tego poszukaj
http://www.gerardispa.com/index.phtml?I ... lingua=eng
niby wloskie ale made in china
jakosc ok mamy 7 takich w firmie, 2 Forza ( hiszpania ) i oczywiscie Bison (2 szt)
to jest faktycznie klasa sprzet ale cenowo gerardi nie do pobicia
Post napisał: WZÓR » 17 wrz 2010, 22:19
bogus105 pisze:No Bison to Bison. (...)
....Polecał model 6523 (tylko w rozmiarze 155) ...
Dobrze robił , gdyż jest to dobrej jakości imadło w dobrej cenie.
P.S.
Mam takie na ,,swojej '' maszynie.
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 19 wrz 2010, 20:27
Tak się składa że też mam takie imadła nphttp://allegro.pl/imadlo-...1215045844.htmlimadło niezłe :twisted: śruby mocujące szczękę nieruchomą oryginalnie M10 :twisted: nie wiem jak jest w Bison bial ALE TO NIEPOROZUMIENIE przy większym docisku szczęka się przemieszcza wystarczy przyłożyć czujnik przerobiłem to na M14 ale jeszcze to nie jest to to samo dotyczy imadła Bison z cytuję listwą hartowaną i przestawianą szczęką imadło niezłe ale niezbyt dokładne po dłuzszym użytkowaniu :twisted:
[ Dodano: 2010-09-19, 20:32 ]
Ach sorry zapomniałem dodać że nie pracuję na żadnym centrum CNC tylko na Decklu E3l gdzie jest dopuszczona przez producenta głowica na płytki wymienne 160 mm :mrgreen: (maszynka waży niewiele ponad 2 tony)
markuz
Post napisał: markuz » 30 wrz 2010, 23:28
witam
polecam bizonowego kurta (65-23), dlaczego -
15 lat tam pracowałem 5 lat na cnc i co do kurta powiem tyle że jest jedne z najlepszych imadeł jakie tam się robi .
żeliwo sferoidalne lane ciśnieniowo korpus szczęka ruchoma jak i obsada , szczęka ruchoma skonstruowana tak by zapobiegać podnoszenia przy docisku , obsada bardzo masywna najnowsza wersja ma drobny gwint , pozakładane szczotki by wiór nie zachodził na śrubę . oczywiście wszystko szlifowane .
Kurt jako kurt jest wymysłem amerykańskim i na początku cała produkcja szła do USA , potem szło na rynek polski .
Co do innych imadeł to 67-17 to maszynówka z przesuwną szczęką ruchomą , jak się trafi na partię która była robiona na AVI to można śmiało brać , ale jak na zwykłych to już nie bardzo . jeszcze z takich ciekawszych to 6515 z siłownikiem , mocne konkret imadełko ale nie tak precyzyjne jak kurt . Te imadła sa robio0ne w Bielsku Podlaskim , Białystok robi precyzyjne całe stalowe z NC ale cena powala z nóg , aczkolwiek spróbujcie przystawić czujnik to szczęki stałej i zamocować detal na maxa , ani kurt ani 6515 czy białostockie imadło nie odkształci się , a chińszczyzna sie gnie jak papier .
Wróć do „WARSZTAT”
