Duża tokarka do drewna
Irena Wielocha
- Posty w temacie: 5
Witam wszystkich!
Potrzebuję wytoczyć 16 szt elementów drewnianych z drewna sosnowego o następujących wymiarach:
700x700 mm, długości 260 mm. Czy ktoś mi powie gdzie taką usługę mogę wykonać?
Irena Wielocha
Irena Wielocha
Dzięki za zainteresowanie.
Te elementy to bazy kolumn drewnianych. Każda kolumna jest z jednego pnia, więc są różne średnice kolumn, więc i baz. Max średnica 70 cm. Profil jest przybliżony, dokładny będzie odtworzony z baz oryginalnych. Kolumny jak i podstawy będą malowane farbą białą. Sześcian będzie sklejony z 4 warstw drewna też klejonego.
Przesyłam też rysunek.
- Załączniki
- Baza kolumn.pdf
- (12.2 KiB) Pobrany 760 razy
Irena Wielocha
Irena Wielocha
Wymiary podane na rysunku są w cm, jest to duży element. Musi być wykonany z drewna sosny i to drewno musi być impregnowane - są to bazy kolumn, które stoją na zewnątrz budynku. Załączam zdjęcie takiej bazy - bazy będą wymieniane.
- Załączniki
- Baza kolumny zdjecie.pdf
- (72.57 KiB) Pobrany 598 razy
Irena Wielocha
witam.
tak tak ! - Kol. w konserwacji zabytków ( a chyba to coś takiego ) nie ma - tego - tamtego .
musi być jak ma być i tyle .
może być problem - albo ( jak napisał jeden ol. ) duża tokarka - albo maszyna z wyjmowanym mostkiem .
albo - jeśli to więcej szt ( w perspektywie ) zaimprowizować coś na kształt tokarki .
było gdzieś na forum jak gość toczył takie straszne kule - 1000mm średnicy .
na całkiem prostej " tokarce " .
szkoda że mieszkam w bloku - sam by dla hecy coś takiego zrobił
ktoś się pewnie znajdzie - chyba do wiosny jest czas .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Irena Wielocha
Wreszcie coś konkretnego, czyli Chinka na 230V z falownikiem, pod warunkiem, że da radę wytoczyć tam będą duże siły. Ja maszyny nie chcę kupować, ale muszę wytoczyć 16 szt takich elementów, mogę zainwestować w uchwyty i narzędzia, ale maszynę najchętniej bym wynajęła. Może ktoś mi wytoczy kto ma taką maszynę. Byłoby dla mnie to super.
Irena Wielocha
