Duża tokarka do drewna
Irena Wielocha
Post napisał: Irena Wielocha » 03 wrz 2010, 13:02
Witam wszystkich!
Potrzebuję wytoczyć 16 szt elementów drewnianych z drewna sosnowego o następujących wymiarach:
700x700 mm, długości 260 mm. Czy ktoś mi powie gdzie taką usługę mogę wykonać?
Irena Wielocha
koala.g
Post napisał: koala.g » 03 wrz 2010, 13:57
Co właściwie chcesz zrobić ?
Masz tego rysunek bo wymiary 70cmx70cmx26cm to sześcian .
Jeśli 70cm to średnica to tokarka musiała by mieć min 50cm prześwitu nad łożem (lub nie ale to mało popularny typ tokarki).
Toczenie z sosny może trochę nieciekawie wyjść .
Irena Wielocha
Post napisał: Irena Wielocha » 03 wrz 2010, 16:44
Dzięki za zainteresowanie.
Te elementy to bazy kolumn drewnianych. Każda kolumna jest z jednego pnia, więc są różne średnice kolumn, więc i baz. Max średnica 70 cm. Profil jest przybliżony, dokładny będzie odtworzony z baz oryginalnych. Kolumny jak i podstawy będą malowane farbą białą. Sześcian będzie sklejony z 4 warstw drewna też klejonego.
Przesyłam też rysunek.
Baza kolumn.pdf
(12.2 KiB) Pobrany 744 razy
Irena Wielocha
clipper7
Post napisał: clipper7 » 03 wrz 2010, 17:42
Jeżeli dobrze interpretuję rysunek, to robiłem coś podobnego, ale metodą laminowannia z cienkich pasków drewna ( wł. forniru) na kopycie. Czy to na pewno musi być lite ?
Irena Wielocha
Post napisał: Irena Wielocha » 03 wrz 2010, 20:57
Wymiary podane na rysunku są w cm, jest to duży element. Musi być wykonany z drewna sosny i to drewno musi być impregnowane - są to bazy kolumn, które stoją na zewnątrz budynku. Załączam zdjęcie takiej bazy - bazy będą wymieniane.
Baza kolumny zdjecie.pdf
(72.57 KiB) Pobrany 584 razy
Irena Wielocha
pukury
Post napisał: pukury » 03 wrz 2010, 21:43
witam.
tak tak ! - Kol. w konserwacji zabytków ( a chyba to coś takiego ) nie ma - tego - tamtego .
musi być jak ma być i tyle .
może być problem - albo ( jak napisał jeden ol. ) duża tokarka - albo maszyna z wyjmowanym mostkiem .
albo - jeśli to więcej szt ( w perspektywie ) zaimprowizować coś na kształt tokarki .
było gdzieś na forum jak gość toczył takie straszne kule - 1000mm średnicy .
na całkiem prostej " tokarce " .
szkoda że mieszkam w bloku - sam by dla hecy coś takiego zrobił :shock:
ktoś się pewnie znajdzie - chyba do wiosny jest czas .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
koala.g
Post napisał: koala.g » 03 wrz 2010, 22:05
Zakup odpowiedniej tokarki* to koszt ok 6000zł **, uchwyty 1000zł dłuta do 500zł zależy od jakości i można jechać.
* Są dwa typu takich tokarek albo układ napędowy można obrócić o 90stopni albo przesunąć do końca łoża i toczyć nad podłogą :D
**Chinka na 230V z falownikiem .
pukury
Post napisał: pukury » 03 wrz 2010, 22:10
witam.
chyba nie tak źle - gość miał jakiegoś " złupcoka " z piasty od samochodu . ceowników , itp :shock:
samo przygotowanie półwyrobu to już trochę .
przecież to musi być posklejane z fosztów - chyba nie plasterka sosny ?
z kubik w sumie raczej wyjdzie .
i tak dalej .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Irena Wielocha
Post napisał: Irena Wielocha » 03 wrz 2010, 22:18
Wreszcie coś konkretnego, czyli Chinka na 230V z falownikiem, pod warunkiem, że da radę wytoczyć tam będą duże siły. Ja maszyny nie chcę kupować, ale muszę wytoczyć 16 szt takich elementów, mogę zainwestować w uchwyty i narzędzia, ale maszynę najchętniej bym wynajęła. Może ktoś mi wytoczy kto ma taką maszynę. Byłoby dla mnie to super.
Irena Wielocha
ozmos
Post napisał: ozmos » 05 wrz 2010, 17:48
Wiem kto ma wystarczająco dużą tokarkę - w Sosnowcu.
Jerzy
