HEIDENHAIN TNC 155 PROBLEM
fresko
Witam mam frezarkę cnc MHP VMC 600 ze sterowaniem HH 155 , frezarka posiada oś obrotową , podzielnice i tu moje pytanie ,w jaki sposób usunąć z systemu oś obrotową tak żeby pozostały tylko trzy osie , jak wyciągnę wtyczki od podzielnicy to maszyny nie ruszę bo wie że coś jest nie tak , że brakuje sygnałów z podzielnicy .
fresko
Tu nie chodzi oto żeby podzielnicę położyć koło maszyny tylko żeby ją odczepić mechanicznie i elektrycznie , problem polega na tym że po włączeniu maszyny najedzonym na home x y z , podzielnica też ma krańcówkę home , kręci się w koło i system jej nie widzi , przez to nie mogę uruchomić maszyny wyciągnięcie wtyczek nic nie daje jest gorzej bo wtedy nic nie ruszy , sprawdziłem miernikiem krańcówkę i okablowanie wygląda na to że jest dobrze na maszynie wcześniej nie pracowałem, podobno wszystko działało , próbuje ją uruchomić i nie bardzo wiem co teraz zrobić na pulpicie świeci się napi PASS OVER REFERENCE MARK AXIS 4
fresko
Co oznacza ten napis PASS OVER REFERENCE MARK AXIS 4
zauwarzyłem jeszcze coś takiego jak wyłączę maszynę i zostawię na krańcówce obojętne którą oś to po włączeniu maszyna zjeżdża minimalnie z krańcówki a następnie najeżdżam na nią spowrotem , z podzielnicom też zrobiłem taką próbę po włączeniu minimalnie się cofła a następnie zaczęła się kręcić w drugą stronę ale już nie zatrzymała się na krańcówce tylko ją przejechał i kręci się w kółko maszyna niby widzi ale nie staje na krańcówce , zastanawiam się czy coś może być np. przestawione w limitach .
artur235
Może przyczyną jest zabrudzony/uszkodzony enkoder. Krańcówka tylko zgrubnie określa punkt zerowy, dokładnie określa to punkt zerowy w enkoderze.fresko pisze:sprawdziłem miernikiem krańcówkę
Rozdział 3.6.2
http://www.heidenhain.de/doku/oma_contr ... 268625.pdf
Zawsze najeżdża na krańcówkę ? Jeśli nie to znaczy że ustawia się na punktach zerowych liniału pomiarowego. Wystarczy że oś przejedzie około 20mm. Są to specjalne liniały z wieloma punktami referencyjnymi.fresko pisze:maszyna zjeżdża minimalnie z krańcówki a następnie najeżdżam na nią spowrotem
Rozdział 2.3
Ustaw punkt zerowy (referencyjny) 4 osi.fresko pisze:Co oznacza ten napis PASS OVER REFERENCE MARK AXIS 4
Dokumentacje :
http://www.heidenhain.de/doku/oma_contr ... 12E50.html
Artur
