HEIDENHAIN TNC 155 PROBLEM
fresko
Post napisał: fresko » 23 cze 2010, 00:30
Witam mam frezarkę cnc MHP VMC 600 ze sterowaniem HH 155 , frezarka posiada oś obrotową , podzielnice i tu moje pytanie ,w jaki sposób usunąć z systemu oś obrotową tak żeby pozostały tylko trzy osie , jak wyciągnę wtyczki od podzielnicy to maszyny nie ruszę bo wie że coś jest nie tak , że brakuje sygnałów z podzielnicy .
CoCoN
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: CoCoN » 23 cze 2010, 09:05
Sposób najprostszy: wykonać kabel-przedłużacz "żyła w żyłę" (male/female),
przekroje przewodów lekko większe od oryginalnych, gdyby zaszła obawa o spadki sygnałów,
podzielnicę obrotową odłożyć w pobliże maszyny nie odłączając od układu HH155.
Tj. demontaż mechaniczny z utrzymaniem okablowania.
:mrgreen:
fresko
Post napisał: fresko » 23 cze 2010, 10:36
Tu nie chodzi oto żeby podzielnicę położyć koło maszyny tylko żeby ją odczepić mechanicznie i elektrycznie , problem polega na tym że po włączeniu maszyny najedzonym na home x y z , podzielnica też ma krańcówkę home , kręci się w koło i system jej nie widzi , przez to nie mogę uruchomić maszyny wyciągnięcie wtyczek nic nie daje jest gorzej bo wtedy nic nie ruszy , sprawdziłem miernikiem krańcówkę i okablowanie wygląda na to że jest dobrze na maszynie wcześniej nie pracowałem, podobno wszystko działało , próbuje ją uruchomić i nie bardzo wiem co teraz zrobić na pulpicie świeci się napi PASS OVER REFERENCE MARK AXIS 4
Luki
Post napisał: Luki » 23 cze 2010, 10:53
Musisz wypieprzyć ją z parametrów maszynowych
Serwisówki już nie posiadam więc nie powiem które trzeba pozmieniać.
fresko
Post napisał: fresko » 23 cze 2010, 12:13
Co oznacza ten napis PASS OVER REFERENCE MARK AXIS 4
zauwarzyłem jeszcze coś takiego jak wyłączę maszynę i zostawię na krańcówce obojętne którą oś to po włączeniu maszyna zjeżdża minimalnie z krańcówki a następnie najeżdżam na nią spowrotem , z podzielnicom też zrobiłem taką próbę po włączeniu minimalnie się cofła a następnie zaczęła się kręcić w drugą stronę ale już nie zatrzymała się na krańcówce tylko ją przejechał i kręci się w kółko maszyna niby widzi ale nie staje na krańcówce , zastanawiam się czy coś może być np. przestawione w limitach .
rollaz
Post napisał: rollaz » 23 cze 2010, 12:43
kolego parametr MP10 dajesz w odpowiednim miejscu 0 i po sprawie
Fachman
fresko
Post napisał: fresko » 23 cze 2010, 12:51
tak tylko trzeba wiedzieć jak wejść w parametry a po drugie trzeba wiedzieć dokładnie gdzie co wbić tak żeby czegoś nie spieprzyć , nigdy wcześniej nie grzebałem w parametrach HH i trochę się tego boje .
artur235
Post napisał: artur235 » 25 cze 2010, 19:12
fresko pisze:sprawdziłem miernikiem krańcówkę
Może przyczyną jest zabrudzony/uszkodzony enkoder. Krańcówka tylko zgrubnie określa punkt zerowy, dokładnie określa to punkt zerowy w enkoderze.
Rozdział 3.6.2
http://www.heidenhain.de/doku/oma_contr ... 268625.pdf
fresko pisze:maszyna zjeżdża minimalnie z krańcówki a następnie najeżdżam na nią spowrotem
Zawsze najeżdża na krańcówkę ? Jeśli nie to znaczy że ustawia się na punktach zerowych liniału pomiarowego. Wystarczy że oś przejedzie około 20mm. Są to specjalne liniały z wieloma punktami referencyjnymi.
Rozdział 2.3
fresko pisze:Co oznacza ten napis PASS OVER REFERENCE MARK AXIS 4
Ustaw punkt zerowy (referencyjny) 4 osi.
Dokumentacje :
http://www.heidenhain.de/doku/oma_contr ... 12E50.html
Artur
Neo67
Post napisał: Neo67 » 30 sie 2010, 15:16
Parametr nr 72 należy ustawić -na 7.
P.S. a jaki jest teraz? podejrzewam ,źe 15..
oczywiście zalecam archiwizację parametrów przed jakimikolwiek modyfikacjami
sa155.pdf
(2.81 MiB) Pobrany 3000 razy
Łuki31
Post napisał: Łuki31 » 15 wrz 2010, 16:00
Poradził sobie kolega z tym jak nie to proszę pisać , :mrgreen: pomogę właśnie taki stół odłączałem tydzień temu .i zakładaliśmy normalny :lol:
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
Wróć do „Heidenhain”
