Witam !!!
Po długiej nieobecności na forum, proszę o pomoc :
jaki gwint jest na wrzecionie tytułowej tokarki do mocowania tarczy zabierakowej ???
TUE35
szajan
Dzięki !! - rozmawiałem z "Kępnem" podali mi M68x4 /wrzeciono do TUE35 z takim gwintem maja na magazynie/ ; wcześniej gdzieś słyszałem, że jest to M76x4, chcę wiedzieć wcześniej, bo muszę cos zrobić, tarcza "na zamku /kryzie/" promieniowo bije 0,2 ; osiowo 0,15 - pewnie ktoś usiłował odkręcić poprzez uchwyt, to tyle w kwestii wyjaśnienia po co mi ta wiedza.
Nadal podtrzymuję swoje pytanie o wielkość gwintu ???
sahib
gelorad
Skoro tą tarczę już przeznaczyłeś do wymiany, to może spróbujesz ją najpierw przetoczyć ostrym nożem? Może się okazać że problem zniknie samszajan pisze:.... muszę cos zrobić, tarcza "na zamku /kryzie/" promieniowo bije 0,2 ; osiowo 0,15
Masz pewność że to tarcza jest krzywa? A co jeśli krzywy jest gwint na wrzecionie?
390
proponowałbym odkręcić tarcze zabierakową i zmierzyć bicie na wrzecionie , może trzeba dokręcić nakrętke od kasowania luzu na łożyskach wrzeciona . Wymiana samej tarczy nic nie da , ponieważ zawsze po skasowaniu luzów można przetoczyć starą zresztą nową tarcze także należy przetoczyć po jej założeniu . Bicie może być powodem albo ugiętego wrzeciona albo zużytych łożysk .
adammm
Re: TUE35
Tu jest rysunek zabieraka do tue35
- Załączniki
- TARCZA ZABIERAKA FI 200 TUE35.pdf
- (32.41 KiB) Pobrany 201 razy
- WRZECONO TUE35.pdf
- (647.89 KiB) Pobrany 349 razy
