TUE35
szajan
TUE35
Post napisał: szajan » 04 maja 2010, 14:27
Witam !!!
Po długiej nieobecności na forum, proszę o pomoc :
jaki gwint jest na wrzecionie tytułowej tokarki do mocowania tarczy zabierakowej ???
sahib
haski
Post napisał: haski » 04 maja 2010, 21:40
witam przeczytałem niemal całą DTRke tej tokarki ale gwint nie jest opisany , podejrzewam że gwint jest dorabiany osobiście i dorabiana tarcza zabierakowa . jak coś to jutro odkręcę u mnie tarcze i podam ci dokładne wymiary
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 04 maja 2010, 22:18
Też nie znalazłem w DTR-ce, ale gwint na pewno wykonywany jest na gotowo. Samemu dorabia się zabierak jeśli nie ma się zabieraka fabrycznego tzw. surowego czyli tylko tarcza z gwintem wewnętrznym.
szajan
Post napisał: szajan » 05 maja 2010, 20:29
Dzięki !! - rozmawiałem z "Kępnem" podali mi M68x4 /wrzeciono do TUE35 z takim gwintem maja na magazynie/ ; wcześniej gdzieś słyszałem, że jest to M76x4, chcę wiedzieć wcześniej, bo muszę cos zrobić, tarcza "na zamku /kryzie/" promieniowo bije 0,2 ; osiowo 0,15 - pewnie ktoś usiłował odkręcić poprzez uchwyt, to tyle w kwestii wyjaśnienia po co mi ta wiedza.
Nadal podtrzymuję swoje pytanie o wielkość gwintu ???
sahib
gelorad
Post napisał: gelorad » 10 maja 2010, 10:57
szajan pisze:.... muszę cos zrobić, tarcza "na zamku /kryzie/" promieniowo bije 0,2 ; osiowo 0,15
Skoro tą tarczę już przeznaczyłeś do wymiany, to może spróbujesz ją najpierw przetoczyć ostrym nożem? Może się okazać że problem zniknie sam :wink: a pieniążki zostaną w kieszeni.
Masz pewność że to tarcza jest krzywa? A co jeśli krzywy jest gwint na wrzecionie?
390
Post napisał: 390 » 11 maja 2010, 21:22
proponowałbym odkręcić tarcze zabierakową i zmierzyć bicie na wrzecionie , może trzeba dokręcić nakrętke od kasowania luzu na łożyskach wrzeciona . Wymiana samej tarczy nic nie da , ponieważ zawsze po skasowaniu luzów można przetoczyć starą zresztą nową tarcze także należy przetoczyć po jej założeniu . Bicie może być powodem albo ugiętego wrzeciona albo zużytych łożysk .
adammm
Re: TUE35
Post napisał: adammm » 03 sty 2018, 19:10
Tu jest rysunek zabieraka do tue35
TARCZA ZABIERAKA FI 200 TUE35.pdf
(32.41 KiB) Pobrany 191 razy
WRZECONO TUE35.pdf
(647.89 KiB) Pobrany 335 razy
