Oprawa narzędziowa jako podajnik-o co chodzi i jak korzystac
Dyskusje na temat systemu Faunc
mr-zgr
Posty w temacie: 9
Post napisał: mr-zgr » 30 kwie 2010, 22:18
Sprawa wygląda następująco... Jedna z oprawek narzędziowych jakie mam dostępne do jednej z maszyn służy do przesuwania pręta pomiędzy jednym a drugim startem programu. Nigdy wcześniej nie korzystałem z czegoś takiego i nie mam pojęcia jak się tym posługiwać a w sumie ułatwiłoby mi to prace. Byłbym wdzięczy za wszelką pomoc w tej kwestii. Jak pisać programy z użyciem takiego narzędzia? W jaki sposób je prawidłowo bazować? Itp itd Zgoy dziękuje za wszelką pomoc
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 30 kwie 2010, 23:23
A czy w maszynie masz jakąś łapkę która odbiera gotowy detal przy odcinaniu?
Jeżeli tak to po obcięciu detalu zatrzymujesz obroty i najeżdżasz łapą nad materiał.
Gdy łapa będzie trzymać materiał.. otwierasz uchwyt przejeżdzasz głowicą o długość materiału + szerokość płytki do przecinania + naddatek na planowanie.
Zamykasz szczęki i odjeżdzasz łapą od materiału.. i tyle.. żadna filozofia tyle że przy zatrzymanym wrzecionie programujesz posówy G1 w mm/min a nie na obr.
Re: Oprawa narzędziowa jako podajnik-o co chodzi i jak korzy
Post napisał: WZÓR » 01 maja 2010, 11:14
mr-zgr pisze:Sprawa wygląda następująco... Jedna z oprawek narzędziowych jakie mam dostępne do jednej z maszyn służy do przesuwania pręta pomiędzy jednym a drugim startem programu. Nigdy wcześniej nie korzystałem z czegoś takiego i nie mam pojęcia jak się tym posługiwać a w sumie ułatwiłoby mi to prace. Byłbym wdzięczy za wszelką pomoc w tej kwestii. Jak pisać programy z użyciem takiego narzędzia? W jaki sposób je prawidłowo bazować? Itp itd Zgoy dziękuje za wszelką pomoc
Pomóc mogę , ale za bardzo nie wiem jak ta oprawka wygląda.
Wrzuć jakieś foto to się zobaczy.
P.S.
Ja używam Eppingera - jest dość pomocny , jak nie ma się podajnika.
A tak go programuję;
O00066 (EPPINGER - DO WYCIAGANIA PRETA)
T303
G98
G54
M05
G00 Z-18.
M19 P65
X0
G01 Z-40. F4000.
M11
G04 P2.
G01 W23.
M10
G04 P2.
G01 W30.
G28 U0
G99
M99
mr-zgr
Posty w temacie: 9
Post napisał: mr-zgr » 01 maja 2010, 15:42
Moja oprawka wygląda bardzo podobnie tylko jest usytuowana prostopadle do pręta. Tylko nie rozumiem na jakiej zasadzie ona działa bo nie ma żadnego połączenia z hydraulika. A co do zapisu programu to czy mógłbyś mi wyjaśnić co oznaczają poszczególne polecenia?
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 01 maja 2010, 17:33
Pewnie jest tam sprężyna która trzyma..
Post napisał: WZÓR » 01 maja 2010, 17:48
mr-zgr pisze:.... Tylko nie rozumiem na jakiej zasadzie ona działa bo nie ma żadnego połączenia z hydraulika. ....
.... bo jej nie ma. :smile:
Na szczycie szczęk eppingera znajdują się śruby , które trzeba popuścić w trakcie regulacji szczęk pod średnicę pręta.
.... zacisk szczęk na pręcie załatwia zainstalowana w nim sprężyna.
...A co do zapisu programu to czy mógłbyś mi wyjaśnić co oznaczają poszczególne polecenia?
O00066 (EPPINGER - DO WYCIAGANIA PRETA) -numer podprogramu,
T303 - numer narzędzia (eppingera) w głowicy,
G98 - posuw na minute,
G54 -wybór ukł. współrzędnych,
M05 -zatrzymanie wrzeciona,
G00 Z-18.
M19 P65 - orientacja wrzeciona (ustawia jedną ze szczęk ,, na godzinę osiemnastą'')
X0
G01 Z-40. F4000. -najazd na pręt (Z-40. max. głębokość chwytu szczęk eppingera),
M11 - odblokowanie uchwytu,
G04 P2. -sterowana przerwa w ruchu,
G01 W23. -wyciągnięcie pręta,
M10 -zablokowanie uchwytu,
G01 W30. -wycofanie eppingera,
G28 U0
G99
M99
adam86-20
Post napisał: adam86-20 » 01 maja 2010, 18:13
Fajne koledzy, nawet nie wiedziałem że coś takiego istnieje, kiedyś miałem taki pomysł żeby do głowicy w tokarce przykręcić kawałek sztywnego płaskownika. Po zakończeniu obróbki detalu i odcięciu go robić dodatkowy rowek w pozostałym materiale w uchwycie, trafiać tam tym płaskownikiem w ten rowek, otwierać uchwyt i wysuwać materiał, następnie znowu zamknąć uchwyt i obrabiać następny detal...szkoda że u mnie nie kupią takiej oprawki :sad:
Nie dyskutuj z idiotą. Sprowadzi cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem.
Post napisał: WZÓR » 02 maja 2010, 11:26
adam86-20 pisze:...szkoda że u mnie nie kupią takiej oprawki :sad:
...dlaczego?
Ja dzięki tej oprawce (po załadowaniu pręta ) mam ,,przerwę'' i drugą połowę zmiany mogę ,,postać'' przy VF-5 . :mrgreen:
adam86-20
Post napisał: adam86-20 » 02 maja 2010, 14:10
u mnie raczej nie są za tym żebym ja miał przerwę, chodź wiadomo możne zawsze robotę przyspieszyć, ale po co, żeby " stać" przy 3 maszynach :wink:
kaleena
Post napisał: kaleena » 02 maja 2010, 19:45
adam86-20 pisze:szkoda że u mnie nie kupią takiej oprawki :sad:
Zróbcie sami. Może to być coś na wzór tulejki (każdy pręt do jednego rozmiaru tulejki) rozprężnej ze stali sprężynowej, zahartowanej i osadzonej w odpowiedniej obudowie. Minusem jest to, że musi być określona liczba cykli do odpracowania i zadana (stała) długość pręta wsadowego. Jeśli długość pręta (zmienna) ma wpisać do programu operator, który nie zawsze będzie miał na to ochotę, to taki "wyciągacz pręta" się zapcha i cały misterny plan w pi...u! :wink:
Wróć do „Fanuc”
