Oprawa narzędziowa jako podajnik-o co chodzi i jak korzystac
mr-zgr
- Posty w temacie: 9
Sprawa wygląda następująco... Jedna z oprawek narzędziowych jakie mam dostępne do jednej z maszyn służy do przesuwania pręta pomiędzy jednym a drugim startem programu. Nigdy wcześniej nie korzystałem z czegoś takiego i nie mam pojęcia jak się tym posługiwać a w sumie ułatwiłoby mi to prace. Byłbym wdzięczy za wszelką pomoc w tej kwestii. Jak pisać programy z użyciem takiego narzędzia? W jaki sposób je prawidłowo bazować? Itp itd Zgoy dziękuje za wszelką pomoc
rafalxfiles
A czy w maszynie masz jakąś łapkę która odbiera gotowy detal przy odcinaniu?
Jeżeli tak to po obcięciu detalu zatrzymujesz obroty i najeżdżasz łapą nad materiał.
Gdy łapa będzie trzymać materiał.. otwierasz uchwyt przejeżdzasz głowicą o długość materiału + szerokość płytki do przecinania + naddatek na planowanie.
Zamykasz szczęki i odjeżdzasz łapą od materiału.. i tyle.. żadna filozofia tyle że przy zatrzymanym wrzecionie programujesz posówy G1 w mm/min a nie na obr.
WZÓR
- Posty w temacie: 8
Re: Oprawa narzędziowa jako podajnik-o co chodzi i jak korzy
Pomóc mogę , ale za bardzo nie wiem jak ta oprawka wygląda.mr-zgr pisze:Sprawa wygląda następująco... Jedna z oprawek narzędziowych jakie mam dostępne do jednej z maszyn służy do przesuwania pręta pomiędzy jednym a drugim startem programu. Nigdy wcześniej nie korzystałem z czegoś takiego i nie mam pojęcia jak się tym posługiwać a w sumie ułatwiłoby mi to prace. Byłbym wdzięczy za wszelką pomoc w tej kwestii. Jak pisać programy z użyciem takiego narzędzia? W jaki sposób je prawidłowo bazować? Itp itd Zgoy dziękuje za wszelką pomoc
Wrzuć jakieś foto to się zobaczy.
P.S.
Ja używam Eppingera - jest dość pomocny , jak nie ma się podajnika.
A tak go programuję;
O00066 (EPPINGER - DO WYCIAGANIA PRETA)
T303
G98
G54
M05
G00 Z-18.
M19 P65
X0
G01 Z-40. F4000.
M11
G04 P2.
G01 W23.
M10
G04 P2.
G01 W30.
G28 U0
G99
M99
rafalxfiles
WZÓR
.... bo jej nie ma.mr-zgr pisze:.... Tylko nie rozumiem na jakiej zasadzie ona działa bo nie ma żadnego połączenia z hydraulika. ....
Na szczycie szczęk eppingera znajdują się śruby , które trzeba popuścić w trakcie regulacji szczęk pod średnicę pręta.
.... zacisk szczęk na pręcie załatwia zainstalowana w nim sprężyna.
%...A co do zapisu programu to czy mógłbyś mi wyjaśnić co oznaczają poszczególne polecenia?
O00066 (EPPINGER - DO WYCIAGANIA PRETA) -numer podprogramu,
T303 - numer narzędzia (eppingera) w głowicy,
G98 - posuw na minute,
G54 -wybór ukł. współrzędnych,
M05 -zatrzymanie wrzeciona,
G00 Z-18.
M19 P65 - orientacja wrzeciona (ustawia jedną ze szczęk ,, na godzinę osiemnastą'')
X0
G01 Z-40. F4000. -najazd na pręt (Z-40. max. głębokość chwytu szczęk eppingera),
M11 - odblokowanie uchwytu,
G04 P2. -sterowana przerwa w ruchu,
G01 W23. -wyciągnięcie pręta,
M10 -zablokowanie uchwytu,
G01 W30. -wycofanie eppingera,
G28 U0
G99
M99
adam86-20
Fajne koledzy, nawet nie wiedziałem że coś takiego istnieje, kiedyś miałem taki pomysł żeby do głowicy w tokarce przykręcić kawałek sztywnego płaskownika. Po zakończeniu obróbki detalu i odcięciu go robić dodatkowy rowek w pozostałym materiale w uchwycie, trafiać tam tym płaskownikiem w ten rowek, otwierać uchwyt i wysuwać materiał, następnie znowu zamknąć uchwyt i obrabiać następny detal...szkoda że u mnie nie kupią takiej oprawki
Nie dyskutuj z idiotą. Sprowadzi cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem.
kaleena
Zróbcie sami. Może to być coś na wzór tulejki (każdy pręt do jednego rozmiaru tulejki) rozprężnej ze stali sprężynowej, zahartowanej i osadzonej w odpowiedniej obudowie. Minusem jest to, że musi być określona liczba cykli do odpracowania i zadana (stała) długość pręta wsadowego. Jeśli długość pręta (zmienna) ma wpisać do programu operator, który nie zawsze będzie miał na to ochotę, to taki "wyciągacz pręta" się zapcha i cały misterny plan w pi...u!adam86-20 pisze:szkoda że u mnie nie kupią takiej oprawki
