Mocowanie kół zębatych.
pit
- Posty w temacie: 7
Potrzebuję pomocy w wybraniu kół zębatych i ich mocowania, traperlock czy BK.
Czop śruby mam podtoczony na fi8 natomiast oś silnika ma 12,7 chce zastosować przełożenie 1:1, jakie koła będą najlepsze. Czy te które mam dało by radę zastosować do nich jakiś system tulei mocujących. Są to koła 20 - 5M 15, 32 zęby.
- Załączniki
- IMAG0087a.jpg (124.93 KiB) Przejrzano 3744 razy
pabloz90
Nie lepiej klejem?
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
pit
chcę aby to było pewne trzymanie a nie na jakąś srubkę wkręcone, ( chcę aby to bbyło profesjonalne), nawet jak sto razy będę musiał zdejmować to koło to za każdym razem ma to być pewnw trzymanie na całej powierzchni, nawet jak będe chciał zmienić koła na inne to tak aby poprosu założyć na tuleję mocującą i dokręcić Tylko że w katalogu tulei zaciskowych traperlock nie ma tam tulei z otworem fi 8 a może sruba Tr18x4 powinna być zatoczona na inny wymiar. To samo z tulejami zaciskowymi BK.
A jeżeli oś silnika ma 12,7mm, w katalogach tulei nai ma tam takich wymiarów.
pabloz90
Ja bym tam wstawił loctite. Pewne, a są środki by klej popuścił
Pozdrawiam Paweł Z.
upadły_mnich
dokładnie takie koła 20-5Mz zębami 32 mocowałem na silniku z osią 12,7mm. Tulejke a`la taperlock wykonałem sam na tokarce Zuch1. Wg niektórych kolegów z forum to jest tak straszna technologicznie operacja, że byłbym sie załamał , gdybym ich słuchał. Nie jestem tokarzem co czesto podkreslam. Tulejka stożkowa wykonana przeze mnie miała naprawdę minimalne bicie ( oko tego nie widziało, czujnik 0,01mm tez nie) - bicie ŻADNE, czujnik nie wykazał i urządzenie pracuje 2 lata.
Fachowcy z forum z dużym stażem stanowczo odradzali takie eksperymenty a oni mięli dostęp w tym czasie do frezarek 5-o osiowych.
Da sie to zrobić bez żadnych problemów bo rozumiem, że koła już masz.
pit
koła które są na zdjęciu zdjąłem z jednej z moich maszynek którą oddałem w częściach.
ale to nie problem zeby kupić. możesz mi przysłać jakieś zdjęcie jak to wygląda albo rusunek poglądowy zębym zaczaił co i jak. Bo nie ukrywam że bym wolał gotowca bo wydaje mi się że gotowce są tańsze. Ale jak mus to komuś dać do zrobienia to mus. bo nie mam osobiście dojscia do żadnych maszyn.
upadły_mnich
