Mocowanie kół zębatych.
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
pit
Post napisał: pit » 28 kwie 2010, 12:54
Potrzebuję pomocy w wybraniu kół zębatych i ich mocowania, traperlock czy BK.
Czop śruby mam podtoczony na fi8 natomiast oś silnika ma 12,7 chce zastosować przełożenie 1:1, jakie koła będą najlepsze. Czy te które mam dało by radę zastosować do nich jakiś system tulei mocujących. Są to koła 20 - 5M 15, 32 zęby.
Proxima
Post napisał: Proxima » 28 kwie 2010, 20:59
Witam Kolegę
Tuleje Taper Lock są wykonane "na stożku", więc to nie takie proste wykonać otwór w kole pod tuleję, BK to już bardziej realne, ale zastanawiam się po co taki pracochłonny i drogi sposób mocowania? A nie wystarczy śruba mocująca imbusowa w piaście koła? Jakieś M4 powinno starczyć :smile:
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 28 kwie 2010, 21:20
Nie lepiej klejem?
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
pit
Post napisał: pit » 28 kwie 2010, 22:14
chcę aby to było pewne trzymanie a nie na jakąś srubkę wkręcone, ( chcę aby to bbyło profesjonalne), nawet jak sto razy będę musiał zdejmować to koło to za każdym razem ma to być pewnw trzymanie na całej powierzchni, nawet jak będe chciał zmienić koła na inne to tak aby poprosu założyć na tuleję mocującą i dokręcić Tylko że w katalogu tulei zaciskowych traperlock nie ma tam tulei z otworem fi 8 a może sruba Tr18x4 powinna być zatoczona na inny wymiar. To samo z tulejami zaciskowymi BK.
A jeżeli oś silnika ma 12,7mm, w katalogach tulei nai ma tam takich wymiarów.
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 28 kwie 2010, 22:20
Ja bym tam wstawił loctite. Pewne, a są środki by klej popuścił ;)
Pozdrawiam Paweł Z.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 28 kwie 2010, 22:27
dokładnie takie koła 20-5Mz zębami 32 mocowałem na silniku z osią 12,7mm. Tulejke a`la taperlock wykonałem sam na tokarce Zuch1. Wg niektórych kolegów z forum to jest tak straszna technologicznie operacja, że byłbym sie załamał , gdybym ich słuchał. Nie jestem tokarzem co czesto podkreslam. Tulejka stożkowa wykonana przeze mnie miała naprawdę minimalne bicie ( oko tego nie widziało, czujnik 0,01mm tez nie) - bicie ŻADNE, czujnik nie wykazał i urządzenie pracuje 2 lata.
Fachowcy z forum z dużym stażem stanowczo odradzali takie eksperymenty a oni mięli dostęp w tym czasie do frezarek 5-o osiowych.
Da sie to zrobić bez żadnych problemów bo rozumiem, że koła już masz.
pit
Post napisał: pit » 28 kwie 2010, 22:34
koła które są na zdjęciu zdjąłem z jednej z moich maszynek którą oddałem w częściach.
ale to nie problem zeby kupić. możesz mi przysłać jakieś zdjęcie jak to wygląda albo rusunek poglądowy zębym zaczaił co i jak. Bo nie ukrywam że bym wolał gotowca bo wydaje mi się że gotowce są tańsze. Ale jak mus to komuś dać do zrobienia to mus. bo nie mam osobiście dojscia do żadnych maszyn.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 28 kwie 2010, 22:54
cóż, jak chcesz. Gotowce znajdziesz choćby na akcesoria.cnc.info.pl. Czy są do wszystkich kół? Sprawdź sam. Wg mnie wykonanie samemu nie jest trudne ale nie namawiam.
pit
Post napisał: pit » 28 kwie 2010, 23:02
Zgodze się z tobą skoro mówisz że nie jest trudne do wykonania, ale jak muszę dać to tokarzowi do wykonania to pewnie sobie swoje policzy :shock:
A jak już będe musiał to dać do zrobienia to dam.
Jak byś mi przesłał jakieś zdjęcie Takiego twojego "traperlocka" był bym wdzięczny.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 29 kwie 2010, 07:18
kombinatorzy, moze po prostu wykonac wpusty ?
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
