uchwyt mk3
WaStefan
uchwyt mk3
Post napisał: WaStefan » 23 mar 2010, 16:53
Witam. Mam pytanie: jak powinno wyglądać wrzeciono do zamocowania uchwytu MP04MD BA9. Interesuje mnie czy ten uchwyt powinien być wkręcony we wrzeciono czy powinien być dociśnięty nakrętką? Stożek morse,a 3 gwint przy uchwycie M 30.[img]
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 23 mar 2010, 22:37
uchwyt powinien być dociągnięty śrubą - czyli wrzeciono przelotowe ( właśnie na śrubę )
chociarz jak teraz patrzę w to niewyraźne zdjęcie .......to widzę już ten gwint M30 i pod nim podfrezowanie na klucz którym się to dokręca i odkręca pewnie do wrzeciona
Post napisał: RomanJ4 » 23 mar 2010, 23:28
Oprawka tulejek zaciskowych jest od góry przykręcona śrubą która przechodzi przez całe wrzeciono, bo ma za zadanie wciągać i zakleszczać stożek oprawki w gnieździe wrzeciona.
Zastosowanie nakrętki na oprawce zapierającej się o czoło wrzeciona działało by odwrotnie.
WaStefan
Post napisał: WaStefan » 24 mar 2010, 06:32
Też mi się wydaje, że uchwyt powinien być dociągnięty przez śrubę z drugiej strony wrzeciona ale ten uchwyt w stożku morse,a nie ma wewnętrznego gwintu pod taką śrubę. Gwint ten M30 jest na zewnętrznej powierzchni od większej średnicy stożka.
Post napisał: RomanJ4 » 24 mar 2010, 12:31
Jedyne rozsądne wytłumaczenie takiego gwintu na zewnątrz, przy braku nagwintowanego otworu na końcu stożka oprawki
http://www.sklep.darmet.com.pl/darmet-s ... ory_id=122 ,
to to, że oprawka jest wkręcana we wrzeciono które taki gwint przy wejściu do gniazda posiada :?:
Z takim rozwiązaniem się jeszcze we frezarkach nie spotkałem.
Są jakieś oznaczenia na tej oprawce?
WaStefan
Post napisał: WaStefan » 24 mar 2010, 15:59
Oznaczenie to MP04MD BA9. Zastanawiam się czy stożek morse,a można wkręcić we wrzeciono czy musi być on wbity? link do tego uchwytu http://www.freudtooling.co.uk/catalog/376/395/751/
link do zdjęcia
Post napisał: RomanJ4 » 24 mar 2010, 22:54
No tak, rzeczywiście wkręcana.
Ale to znaczy, że można ją stosować do narzędzi prawotnących jeśli gwint jest prawy, bo odwrotnie będzie się wykręcała.
WaStefan
Post napisał: WaStefan » 25 mar 2010, 06:40
Gwint jest prawy. Ale czy da się taki uchwyt wykręcić jak go poprzez obroty samoczynnie dociśnie.
Post napisał: RomanJ4 » 26 mar 2010, 00:15
Po to jest poniżej podfrezowanie pod klucz, zresztą w oprawkach z tylnym mocowaniem śruba dociskająca ma kołnierz oporowy i przy wykręcaniu wypycha stożek z gniazda
(zazwyczaj trzeba kontrować wrzeciono drugim kluczem)
Przy Twojej oprawce jest jeszcze możliwość dodatkowego zastosowania na tym dość długim gwincie płaskiej nakrętki kontrującej do wrzeciona, co ułatwiło by późniejsze odkręcanie.
A ze strony internetowej wynika, że są to włoskie narzędzia do obróbki drewna, więc i siły działające na narzędzie są tu mniejsze, za to pewnie obroty duże.
WaStefan
Post napisał: WaStefan » 27 mar 2010, 07:37
Dziekuję za podpowiedzi. Wrzeciono ma wyglądać tak. Obrazek
Dodano: 2010-03-27, 07:46
Pomyłka to wrzeciono
szkic.PDF
wrzeciono
(166.47 KiB) Pobrany 454 razy
