uchwyt mk3
uchwyt mk3
Witam. Mam pytanie: jak powinno wyglądać wrzeciono do zamocowania uchwytu MP04MD BA9. Interesuje mnie czy ten uchwyt powinien być wkręcony we wrzeciono czy powinien być dociśnięty nakrętką? Stożek morse,a 3 gwint przy uchwycie M 30.[img]
Jedyne rozsądne wytłumaczenie takiego gwintu na zewnątrz, przy braku nagwintowanego otworu na końcu stożka oprawki
http://www.sklep.darmet.com.pl/darmet-s ... ory_id=122 ,
to to, że oprawka jest wkręcana we wrzeciono które taki gwint przy wejściu do gniazda posiada
Z takim rozwiązaniem się jeszcze we frezarkach nie spotkałem.
Są jakieś oznaczenia na tej oprawce?
Oznaczenie to MP04MD BA9. Zastanawiam się czy stożek morse,a można wkręcić we wrzeciono czy musi być on wbity? link do tego uchwytu http://www.freudtooling.co.uk/catalog/376/395/751/
link do zdjęcia
link do zdjęcia
Po to jest poniżej podfrezowanie pod klucz, zresztą w oprawkach z tylnym mocowaniem śruba dociskająca ma kołnierz oporowy i przy wykręcaniu wypycha stożek z gniazda
(zazwyczaj trzeba kontrować wrzeciono drugim kluczem)
Przy Twojej oprawce jest jeszcze możliwość dodatkowego zastosowania na tym dość długim gwincie płaskiej nakrętki kontrującej do wrzeciona, co ułatwiło by późniejsze odkręcanie.
A ze strony internetowej wynika, że są to włoskie narzędzia do obróbki drewna, więc i siły działające na narzędzie są tu mniejsze, za to pewnie obroty duże.
