Porówanie układów sterowania
izach
Post napisał: izach » 21 mar 2010, 18:00
Witam!
Potrzebuję materiałów do napisania pracy dyplomowej w temacie porównania systemów układów sterowania (Heidenhain, Fanuc, Sinumerik, Pronum, Mazatrol, Haas). Interesuję mnie ogólne porównanie systemów w zakresie szybkości działania, łatwości wprowadzania danych, schematów sprzętowych, przydatności dla typów obrabiarek, do czego mogą być użyte i ogólnie możliwości technologicznych. Chciałbym także wiadomości na temat ceny poszczególnych systemów i kto jest ich dystrybutorem wraz z dostępnością.Może ktoś przeprowadzał kiedyś taką analizę, jakie są wady i zalety a także różnice.
Ostatnio zmieniony 21 mar 2010, 20:28 przez izach, łącznie zmieniany 1 raz.
marchru
Post napisał: marchru » 21 mar 2010, 18:56
o ku..., kurcze, mega rozbudowany temat. Obyś się wyrobił.
U mnie na uczelni mają ludzie tematy o porównaniach ale w grę wchodzą maks 2 układy.
Co do szybkości działania to zależy od konkretnego programu (np toczenie), zrób przykład i przesymuluj go w symulatorach - tu pasowałoby ci się zaopatrzyć w poszczególne symulatory.
Materiały o ProNumie bopierzesz z ich strony http://www.pronum.pl/main_pl.html
O pronumie mówi się, że jest to zerżnięty sinumerik z lat 90, systemu od wielu lat się nie modernizuje.
O sinumeriku w sieci jest także setki PDFów. Z hassem już ciężej ale na ich stronie też coś jest, mam instrukcje operatora tokarki więc jak chcesz to ci wyśle.
Na stronie HH jsą zarówno symulator jaki materiały - miłego szukania.
Co do Mazaka to masz https://www.cnc.info.pl/topics98/mazatr ... vt3564.htm
Co do wprowadzania danych wypowiedzą się moze operatorzy ale jeśli chodzi o materiały, to ja takiej książki nie znalazłem. pozostają strony www i materiały reklamowe.
Porównywać można wg programowania ręcznego ISO, wg cyklów lub w nakładkach odpowiednio
siemens -ShopTurn
fanuc - Manual Guide
heidenhain - Smart TNC itd. ( reszty nie znam)
Tu pronum odpada oczywiście
Układ dobierasz do obrabiarki, w zalezności od jej rozbudowania i możliwości. Wybierz sobie konkretny układ np SINUMERIK 802D sl.
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
izach
Post napisał: izach » 21 mar 2010, 20:15
Dzięki, z tego co wiem to Sinumerik ogólnie lepiej pasuje do tokarek niż frezarek, natomiast Hiendenhain przystosowane są głównie dla frezarek, Haas prawie to samo co Fanuc. A jak przedstawiają się ceny poszczególnych układów sterowania i czy sprzedawane są tylko z obrabiarką czy same?
bob35
Post napisał: bob35 » 21 mar 2010, 21:43
izach pisze:Dzięki, z tego co wiem to Sinumerik ogólnie lepiej pasuje do tokarek niż frezarek, natomiast Hiendenhain przystosowane są głównie dla frezarek, Haas prawie to samo co Fanuc. A jak przedstawiają się ceny poszczególnych układów sterowania i czy sprzedawane są tylko z obrabiarką czy same?
Z tego co wiesz to nic nie wiesz . Napisałeś tak że nokia to super telefon ale w ERA GSM a LG to tylko w PLUsie.
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
Leoo
Post napisał: Leoo » 21 mar 2010, 22:38
Odrobinę taktu dla Kobiety :grin:
Jeśli tak chcesz pomagać, to lepiej wyślij kwiatek.
andrzejek333
Post napisał: andrzejek333 » 22 mar 2010, 19:57
to ja odpowiem z punktu widzenia operatora ;) ale moge tylko dwa systemu porownac :)
hh jest ja mercedes simens jak opel ;) tym i tym sie da jezdzic ale w mercedesie wygodniej :wink: wg mnie hh jest bardziej przyjazny dla operatora ale to moje zdanie :)
a z tego co ja wiem sprzedawane sa tylko z maszyna nie ma szans kupic je same bo maszyna musi byc dostosowana do danego sterowania ;) to nie komputer ;)
hmm ciekawa oferta pracy zawsze chetny na propozycje ;)
bob35
Post napisał: bob35 » 22 mar 2010, 22:11
Sterowania Heidenhain, Fanuc, Sinumerik, Pronum, Mazatrol, Haas to tylko komputery,
obsługujące standard ISO. Za dodatki musisz dopłacić czyli albo masz albo nie . Schemat to komputer , napędy- falowniki , silniki . do tokarki zwykłej 3 a frezarki 4.
to masz taki zarys
Olaf11
Post napisał: Olaf11 » 16 maja 2012, 23:47
Udało się może komuś dokonać głębszego porównania? Byłbym wdzięczny za materiały pomocne w porównaniu sinumerika i heidenhain. mój e-mail: [email protected]
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 17 maja 2012, 10:55
No więc różnica jest taka, jak pomiędzy silnikiem elektrycznym i spalinowym. Oba mogą służyć do napędu pojazdu i w obu przypadkach będziesz miał podobne funkcje i panel sterowania (prędkościomierz, wskaźnik czy błyskają kierunkowskazy itd.)
Bo tak naprawdę to są to systemy, a więc rozbudowane programy. Jeden i drugi działa na podobnym sprzęcie (komputer z podobnym procesorem, dysk twardy, monitor itd.), i współpracuje z podobnymi elementami na zewnątrz (napędy, listwy pomiarowe położenia itd.). Różnica polega na sposobie sterowania tym wszystkim i przetwarzania informacji. Po prostu ktoś w inny sposób napisał program, stosując inne zasady w komunikacji się z maszyną. W Sinumeriku podstawą pisania programu będą kody "G", w HH składnia polecenia, którym będziesz chcieć np. przesunąć narzędzie pomiędzy dwoma punktami będzie trochę inna, choć i tu i tam będą wspólne elementy (podobnie włącza się np. obroty, czy chłodziwo). Na dodatek HH może pracować również z użyciem kodów "G".
Reasumując dokładnie to różnica jest taka, jak pomiędzy AlphaCAM i MasterCAM. Oba służą do wykonania ścieżki narzędzia, ale oba robią to w trochę inny sposób.
Bo ja uważam, że przytaczanie szczegółowych różnic, np. pomiędzy zapisem poszczególnych cykli, choćby wiercenia (CYCL DEF 200, albo CYCLE 83) mija się z celem. Bo co wnosi wiadomość, że w HH głębokość, to Q 201, a w Sinumeriku DPR? Tego się i tak nie pamięta, bo cykle wpisujesz i tak, wypełniając określoną tabelkę na ekranie podczas pisania programu.
Porównaj http://www.heidenhain.de/doku/tnc_guide ... 388-P0.pdf i http://cache.automation.siemens.com/dnl ... 108_pl.pdf
Z pierwszej zobacz stronę 75 (rysunek), a z drugiej 53. Na tych stronach masz pokazaną różnicę pomiędzy zapisem symbolicznym w obu systemach. Jak chcesz, szukaj różnic dalej, tylko czy to cokolwiek wnosi do tematu? Ale na to, to już samemu musisz odpowiedzieć.
Wróć do „Elektronika CNC”
