drut kształtowy
Maszyny do wycinania gorącym drutem
d.b.c
Znawca tematu (min. 80)
drut kształtowy
Post napisał: d.b.c » 22 gru 2009, 14:42
Chciałbym się dowiedzieć gdzie można kupić drut kształtowy, szukam i jakoś mi nie idzie.
Oporowy znalazłem , ale chciałbym kształtowy.
Pozdrawiam.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 08 sty 2010, 08:38
Kształtowy, to przecież oporowy o odpowiedniej grubości, który odpowiednio sobie ukształtujesz. Poszukaj sprzedawców drutu Kanthalowego i sprawdzaj drut o grubości co najmniej 1 mm.
Post napisał: pukury » 08 sty 2010, 09:44
witam.
w krakowie jest firma "elektrotermia" .
mają i druty i taśmy oporowe .
może z taśmy by było lepiej coś ukształtować .
tylko o co właściwie chodzi ? - jaki ma być kształt .
pozdrawiam .
d.b.c
Post napisał: d.b.c » 08 sty 2010, 18:02
ok , dzięki, nie wiedziałem że to też oporowy.
taśma chyba odpada, chcę sobie takie proste wkładki styropianowe do pudełek , wycinać,
pozdr.
Post napisał: pukury » 08 sty 2010, 18:55
witam.
narysuj może jak to ma wyglądać .
robiłem parę " dziwacznych " ustrojstw do wycinania w stryropianie .
dla znajomej plastyczki taki " miecz " do rzeź - w styro .
żeby się nie wyginał to skończyło się na drucie fi 2.5 mm .
napięcie około 4.5V - a o prądzie to lepiej nie mówić .
zależy czy to ma być coś większego czy jakieś małe pudełka .
pozdrawiam .
d.b.c
Post napisał: d.b.c » 12 sty 2010, 13:20
Coś takiego jak w czerwonym okręgu sam kształt drutu, jeszcze nie jestem pewien jaka będzie długość , jak będę wiedział to napisze ale myślę że drut będzie miał (po wyprostowaniu) z 12 cm .
Pytanie da się to tak wygiąć? kąty proste im dokładniejsze tym lepiej. Każda podpowiedz odnoście grubości, napięć się przyda :)
Supremo
Post napisał: Supremo » 13 sty 2010, 16:39
Jeśli chcesz wycinać takie profile to polecam jednak taśmę. Ma większą wytrzymałość na zginanie podczas wycinania, a ponieważ jest jest cieńsza to uda się zrobić dokładniejsze kąty proste. Jeśli tego chcesz wycinać więcej to z doświadczenia wiem, że największą żywotność mają taśmy z wycieraczek samochodowych (nadają się chinki z marketu za 10złociszy za parę).
Post napisał: pukury » 13 sty 2010, 17:58
witam.
nadal jestem zdania że lepiej kupić taśmę oporową " kantal " po - o ile pamiętam - 3 pln za metr .
do tego trafo z odczepami - lub lepiej nawinięte pod to zastosowanie .
tylko uzwojenie wtórne .
pozdrawiam .
Supremo
Post napisał: Supremo » 14 sty 2010, 16:03
Z tego co pamiętam, to nie ma w ofercie taśmy kantal grubej na ok.1mm. Zaproponowałem tą od wycieraczek bo naprawdę sprawdza się super. Po uformowaniu można ciąć setki metrów bieżących bez poprawek. Każdy wycięty element jest taki sam, a o to chodzi w masowej produkcji. Nie twierdzę że taśma kantal jest zła uważam natomiast że powinno się ją stosować do profilów w których długość taśmy jest poniżej 5cm.
Co do zasilania to popieram trafo z licznymi odczepami. Ja stosowałem taki z 8 wyprowadzeniami od 1,2 do 4,6 V. Sprawdzał się doskonale.
Post napisał: pukury » 14 sty 2010, 16:58
witam.
prawdę powiedziawszy nie sprawdzałem jaką grubą mają tam taśmę .
tak się składa że dość często tamtędy przechodzę .
jak sprawdza się co innego to dlaczego nie ?
ważne żeby zrobić co się chce .
co prawda nie do końca rozumiem rys kol. - ale nie jest to duże .
pozdrawiam .
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
