drut kształtowy
d.b.c
drut kształtowy
Chciałbym się dowiedzieć gdzie można kupić drut kształtowy, szukam i jakoś mi nie idzie.
Oporowy znalazłem , ale chciałbym kształtowy.
Piotr Rakowski
Kształtowy, to przecież oporowy o odpowiedniej grubości, który odpowiednio sobie ukształtujesz. Poszukaj sprzedawców drutu Kanthalowego i sprawdzaj drut o grubości co najmniej 1 mm.
pukury
witam.
narysuj może jak to ma wyglądać .
robiłem parę " dziwacznych " ustrojstw do wycinania w stryropianie .
dla znajomej plastyczki taki " miecz " do rzeź - w styro .
żeby się nie wyginał to skończyło się na drucie fi 2.5 mm .
napięcie około 4.5V - a o prądzie to lepiej nie mówić .
zależy czy to ma być coś większego czy jakieś małe pudełka .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
d.b.c
Coś takiego jak w czerwonym okręgu sam kształt drutu, jeszcze nie jestem pewien jaka będzie długość , jak będę wiedział to napisze ale myślę że drut będzie miał (po wyprostowaniu) z 12 cm .
Pytanie da się to tak wygiąć? kąty proste im dokładniejsze tym lepiej. Każda podpowiedz odnoście grubości, napięć się przyda
- Załączniki
- Untitled-2.jpg (34.23 KiB) Przejrzano 5133 razy
Supremo
Jeśli chcesz wycinać takie profile to polecam jednak taśmę. Ma większą wytrzymałość na zginanie podczas wycinania, a ponieważ jest jest cieńsza to uda się zrobić dokładniejsze kąty proste. Jeśli tego chcesz wycinać więcej to z doświadczenia wiem, że największą żywotność mają taśmy z wycieraczek samochodowych (nadają się chinki z marketu za 10złociszy za parę).
Supremo
Z tego co pamiętam, to nie ma w ofercie taśmy kantal grubej na ok.1mm. Zaproponowałem tą od wycieraczek bo naprawdę sprawdza się super. Po uformowaniu można ciąć setki metrów bieżących bez poprawek. Każdy wycięty element jest taki sam, a o to chodzi w masowej produkcji. Nie twierdzę że taśma kantal jest zła uważam natomiast że powinno się ją stosować do profilów w których długość taśmy jest poniżej 5cm.
Co do zasilania to popieram trafo z licznymi odczepami. Ja stosowałem taki z 8 wyprowadzeniami od 1,2 do 4,6 V. Sprawdzał się doskonale.
