problem z autoCADem
Zdolny1989
problem z autoCADem
Post napisał: Zdolny1989 » 24 wrz 2009, 22:28
Otoż mam pewien problem, chodzi o to że:
model 3D w catii jest generowany do CATDrawing (Catia v5R19) i stąd do AutoCADa (rozszerzenie DWG).
W rysunkach są skomplikowane kształty, i musze je zmienić w Polilinie aby dodać offset, sprawdzić obwód całego elementu, oraz najważniejsze: musi kształt widzieć maszyna.
Nie moge zamienić kształt w poliliinię (maszyna tez nie widzi kształtu). Powstaje bardzo maly błąd :/ linie nie łączą się ze sobą (głównie przy promieniach) :/ i musze doać że nie dociągniecią są długości rzędu 6 miejsca po przecinku :/
jakim poleceniem w AutoCADZie 2008 podolączać te linie i łuki i wszystko dodać w polilinie?
probowałem poleceniem EDPLIN ale nie łąćzy w polilinie gdyż własnie nie łączą sie ze sobą wszystkie linie.
ręczne łączenie nie wchodzi w grę gdyż są to skomplikowane kształty.
Proszę pomożcie!
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 24 wrz 2009, 23:18
Może wyeksportuj model 3D do ACADa w postaci pliku SAT lub IGES.
I w ACADzie uzyskaj interesujące cię przekroje poleceniem _SECTION
Bri
Post napisał: Bri » 25 wrz 2009, 16:02
Powinieneś nazwać ten wątek - problem z Catią - bo twój problem zależy jedynie od zdolności eksportowych Catii a nie od importu w AutoCadzie - jęsli plik dwg jest źle wygenerowany (z nie połączonymi obiektami) to nie jest to wina cada.
Spróbuj w catii rysunki płaskie zapisywać w innym formacie lub jak powiedział Gumi eksportuj bryły.
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
