Tokarka CU 580 M
Arcio
- Posty w temacie: 6
Kilka wad i zalet:
Zalety:
-jedna z najsztywniejszych konstrukcji jakie spotkałem
-hartowane wgłębnie łoże z dużą symetryczną pryzmą
-bardzo prosta obsługa wrzeciennika (dźwignie prędkości)
-bardzo cicha praca
-duży przelot, o ile dobrze pamiętam to 73mm
-brak kontrowersyjnego reduktora (właściciele TUB TUC i TUD wiedzą o czym mówię)
-wyjątkowo miły w obsłudze suport
-przyspieszone posuwy we wszystkich kierunkach
-wszystkie elementy, które się kręcą w maszynie są na łożyskach kulkowych lub walcowych
(dotyczy to wrzeciennika, suportu i skrzynki posuwowej)
-precyzyjnie i miękko działające sprzęgło
-lewe obroty większe od prawych - ma to duże znaczenie przy wykonywaniu długich gwintów
-wszystkie koła zębate oraz np krzywki w suporcie sterujące posuwami są ulepszane cieplnie
-smarowanie łoża olejem z suportu za pomocą pompy tłoczkowej w suporcie (na suporcie jest stosowny przycisk, który wciskamy oraz uruchamiamy silnik przyspieszonego posuwu i łoże się smaruje)
-można toczyc z posuwami do twardego zderzaka - posuw wybije
-regulacja wybicia posuwu (jest ukryta, ale jest)
Wady:
-myślę, że zbyt mała średnica (zewnętrzna) pinoli konika
-konik bez możliwości mimośrodowej blokady - trzeba go dokręcac kluczem (nowsze modele z lat 2000 już mają tą opcję)
-wydaje mi się, że silnik 11kW w tej maszynie to przesada - można z powodzeniem zmienic na 7,5kW (jakby co to mam ori z CU 7,5kW na zbyciu)
-bardzo kosztowne łożyska wrzeciona - wymiana tych trzech łożysk to wydatek około 5kPLN szczególnie drogie jest tu łożysko oporowe z serii 2344XX i produkuje go tylko FAG i SKF
Jak mi się jeszcze coś przypomni to dopiszę.
Chętnie pomogę przy tokarkach CU i C11 - miałem je rozebrane w mak
Zalety:
-bardzo cicha praca
Wady:
Remonty bieżące i kapitalne mini i midi koparek gąsienicowych.
601081098
601081098
Arcio
Gratuluję, będziesz na pewno zadowolony
Powiem Ci profilaktycznie, że gdyby przyszła Ci ochota na wymianę oleju we wrzecienniku to absolutnie odradzam Ci polskie oleje LAN - spotkałem się z przypadkami, że po takiej wymianie sprzęglo zaczynało ślizgac.
Ja wlewam do wrzecienników w tokarkach bułgarskich olej Shell Vitrea, natomiast w skrzynce posuwowej oraz w suporcie mam Shell Tellus.
Po zlaniu starego oleju zalecam wyczyszczenie dna wrzeciennika, jest tam na dnie z reguły gęsty szlam z opiłkami (jak w każdej przekładni) przyda się do tego dużo szmat i magnes.
Tokarka posiada 2 korki spustowe oleju z wrzeciennika i koniecznie muszą zostac otwarte przy spuszczaniu oleju.
601081098
601081098
Han
Bardzo przyjemna w pracy i daje duże możliwości ale ma bardzo kłopotliwy imak,który trudno
"trafia na swoje miejsce" .W zakładzie mamy dwie takie i obie mają ten sam problem z imakiem . Godnym wzmianki jest joystick posuwów --łatwo i wygodnie pozwala przełączać w obu kierunkach . Niema problemów z nieszczelnością i wyciekami oleju
Arcio
to trafne stwierdzenieHan pisze:Bardzo przyjemna w pracy i daje duże możliwości
Jak kupiłem moją to miałem ten sam problem, wystarczy rozebrac imak i dokładnie wyczyścic cały jego mechanizm ustalający - u mnie teraz słychac takie charakterystyczne cykanie jak wpada w swoje pozycje robocze.Han pisze:ma bardzo kłopotliwy imak,który trudno
Przy rozbieraniu imaka należy pamiętac, że krążek który jest od góry na imaku ma lewy gwint (odkręca się w prawo).
ten joystick to w ogóle jest mistrzostwo świata, choc czasami ludzie narzekają na niego ze względu, że wybija im posuw, ale wynika to z ich niewiedzy ponieważ joystick posiada ukrytą regulację siły wybicia.Han pisze:Godnym wzmianki jest joystick posuwów --łatwo i wygodnie pozwala przełączać w obu kierunkach
Ja też szukam coś z CU 400 500 580 lub C11MT, a TUG-a raczej sprzedam.
[ Dodano: 2009-09-21, 01:16 ]
tomekx,
znalazałem coś takiego, może Cię to zainteresuje
http://www.allegro.pl/item731203735_pod ... u580m.html
601081098
601081098
