mach2 i konwertowanie zdjęć
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
piotr 33
Post napisał: piotr 33 » 08 lut 2006, 19:31
Czy ktoś z kolegów próbował konwertować zdjęcia w Machu na g-cod, ostatnio zastanawiłem się czy należy konwertować kolorowe zdjęcie czy lepiej je przerobić na jakimś progranie graficznym np. Photoszop na czarno- białe.
Wdzięczny będę za wszelkie wskazówki i uwagi jak najlepiej tą czynność wykonać, żeby późniejszy efekt frezowania był dobry. Może należy zastosować jakieś odpowiednie ustawienia w programie.
Pozdrawiam.
Mariusz H.
Post napisał: Mariusz H. » 08 lut 2006, 21:15
Proponuje przerabiać zdjęcia na skalę szarości.
Z 2 powodów:
1) Frezarka nie jest w stanie rozrużniać kolorów i pracuje w skali szarości (im ciemniej tym głębiej)
2) będziesz miał punkt odniesienia (będziesz mógł wykonać ewentualne poprawki)
Przetestowane i sprawdzone (efekty są w mojej galerii)
piotr 33
Post napisał: piotr 33 » 08 lut 2006, 21:23
Tak myślem, gdyż po przekonwertowaniu kolorowego zdjęcia, efekt frezowania mało czytelny dla oka, jakieś same herezje wyszły. Dzięki za odpowiedź.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 08 lut 2006, 21:49
Trzeba tylko pamiętać aby tych odcieni szarości bylo dużo (najlepiej 1024) ponieważ od tego zależy jakość odwzorowania.
Program przypisuje wartość osi z dla każdego odcienia.
Poszukaj w manualu Macha może są jakieś zalecane parametry bitmapy, ponieważ czasami pliki wynikowe mogą mieć ogromne rozmiary.
mufi
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: mufi » 01 lis 2008, 12:18
Mariusz H., Mariusz H.,
Mariusz H. pisze:Przetestowane i sprawdzone (efekty są w mojej galerii)
Jak obejrzeć Twoją galerię? Gdzie jej szukać?
pswienty
Post napisał: pswienty » 01 lis 2008, 20:29
przycisk profil i tam masz galerie zdjęć
mufi pisze:Gdzie jej szukać?
https://www.cnc.info.pl/album_personal.htm?user_id=58
Juni[]r
Post napisał: Juni[]r » 30 paź 2010, 18:15
A czym konwertowaliście w machu ? lazycam ?
krystoferek
Post napisał: krystoferek » 01 lut 2011, 00:31
Czy ktoś z drogich kolegów może mi pomóc bo tracę cierpliwość
Jak w tym nieszczęsnym Machu konwertować obraz lub rysunek z np. bmp na g-cod
Próbuje i próbuje i nic
Pomocy
Post napisał: WZÓR » 01 lut 2011, 15:17
krystoferek pisze:Czy ktoś z drogich kolegów może mi pomóc bo tracę cierpliwość
Pomocy
:arrow: http://www.inf-el.com/cnc/cnc.htm
krystoferek
Post napisał: krystoferek » 01 lut 2011, 20:17
Ogromnie dziękuje Kolego WZÓR ale...
Gdy narysuje sobie kwadrat w np. paint w formacie bmp to chciałbym żeby wrzeciono mi go poprostu narysowało
A wrzeciono lata w tą i tamtą i bardzo długo to wszystko trwa
Wróć do „G-CODE - programowanie”
