mach2 i konwertowanie zdjęć
piotr 33
Czy ktoś z kolegów próbował konwertować zdjęcia w Machu na g-cod, ostatnio zastanawiłem się czy należy konwertować kolorowe zdjęcie czy lepiej je przerobić na jakimś progranie graficznym np. Photoszop na czarno- białe.
Wdzięczny będę za wszelkie wskazówki i uwagi jak najlepiej tą czynność wykonać, żeby późniejszy efekt frezowania był dobry. Może należy zastosować jakieś odpowiednie ustawienia w programie.
Mariusz H.
pltmaxnc
Trzeba tylko pamiętać aby tych odcieni szarości bylo dużo (najlepiej 1024) ponieważ od tego zależy jakość odwzorowania.
Program przypisuje wartość osi z dla każdego odcienia.
Poszukaj w manualu Macha może są jakieś zalecane parametry bitmapy, ponieważ czasami pliki wynikowe mogą mieć ogromne rozmiary.
krystoferek
WZÓR
krystoferek pisze:Czy ktoś z drogich kolegów może mi pomóc bo tracę cierpliwość
Jak w tym nieszczęsnym Machu konwertować obraz lub rysunek z np. bmp na g-cod
Próbuje i próbuje i nic
Pomocy
krystoferek
