witam
Jestem posiadaczem 3 silników krokowych TYPE 23LM-C701-01
I mam 3 pytania:
1. jaki jest moment obrotowy tych silników i czy wystarczy do frezarki o polu pracy A3 - A2 ? Frezarka będzie obrabiała materiały takie jak PCV, PLEXIGLAS, laminaty oraz od czasu do czasu do czasu jakieś aluminium czy drewno.
2. czy sterownik ze strony http://www.ottop.republika.pl/sterownik8435.shtml będzie odpowiedni dla tych silników (posiadam już układy TA8435H) ?
3. jak mam podłączyć przewody ? tu prosił bym jak dla "debila" ze np. A2 na sterowniku ma iść do przewodu czerwonego.
poniżej zamieszkam "notę katalogową" silników
http://www.eupload.pl/pfiles/6134/attachment.pdf
Silnik krokowy - potrzebna mala pomoc
Około 0,8Nm do w/w prac wystarczy.Bartek_BMW pisze:1. jaki jest moment obrotowy tych silników i czy wystarczy do frezarki o polu pracy A3 - A2 ? Frezarka będzie obrabiała materiały takie jak PCV, PLEXIGLAS, laminaty oraz od czasu do czasu do czasu jakieś aluminium czy drewno.
Będzie działać.Bartek_BMW pisze:. czy sterownik ze strony http://www.ottop.republika.pl/sterownik8435.shtml będzie odpowiedni dla tych silników (posiadam już układy TA8435H) ?
Tutaj musisz użyć omomierza i wybadać pary. Do podłączenia używasz czterech przewodów. Możesz połączyć na pełną cewkę i uzyskasz wyższy moment przy niższych prędkościach lub na pół cewkę - wyższy moment przy wyższych prędkościach.Bartek_BMW pisze:3. jak mam podłączyć przewody ? tu prosił bym jak dla "debila" ze np. A2 na sterowniku ma iść do przewodu czerwonego.
Połącz na pół cewkę. Będziesz mógł ustawić większe prędkości przy czym silniki nie będą gubić kroków.
Czyli jak ze schematu: biały i zielony - jedna para; czarny i czerwony - druga para
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
przy śrubie o skoku 1mm zapewne silniki poniżej 1Nm będą jakoś wykonywać pracę...
jednak przy śrubach o większym skoku - lepiej stosować mocniejsze silniczki
