Silnik krokowy - potrzebna mala pomoc
Bartek_BMW
Post napisał: Bartek_BMW » 06 sie 2009, 22:31
witam
Jestem posiadaczem 3 silników krokowych TYPE 23LM-C701-01
I mam 3 pytania:
1. jaki jest moment obrotowy tych silników i czy wystarczy do frezarki o polu pracy A3 - A2 ? Frezarka będzie obrabiała materiały takie jak PCV, PLEXIGLAS, laminaty oraz od czasu do czasu do czasu jakieś aluminium czy drewno.
2. czy sterownik ze strony http://www.ottop.republika.pl/sterownik8435.shtml będzie odpowiedni dla tych silników (posiadam już układy TA8435H) ?
3. jak mam podłączyć przewody ? tu prosił bym jak dla "debila" ze np. A2 na sterowniku ma iść do przewodu czerwonego.
poniżej zamieszkam "notę katalogową" silników
http://www.eupload.pl/pfiles/6134/attachment.pdf
namemartin
Post napisał: namemartin » 06 sie 2009, 23:28
Bartek_BMW pisze:1. jaki jest moment obrotowy tych silników i czy wystarczy do frezarki o polu pracy A3 - A2 ? Frezarka będzie obrabiała materiały takie jak PCV, PLEXIGLAS, laminaty oraz od czasu do czasu do czasu jakieś aluminium czy drewno.
Około 0,8Nm do w/w prac wystarczy.
Bartek_BMW pisze:. czy sterownik ze strony http://www.ottop.republika.pl/sterownik8435.shtml będzie odpowiedni dla tych silników (posiadam już układy TA8435H) ?
Będzie działać.
Bartek_BMW pisze:3. jak mam podłączyć przewody ? tu prosił bym jak dla "debila" ze np. A2 na sterowniku ma iść do przewodu czerwonego.
Tutaj musisz użyć omomierza i wybadać pary. Do podłączenia używasz czterech przewodów. Możesz połączyć na pełną cewkę i uzyskasz wyższy moment przy niższych prędkościach lub na pół cewkę - wyższy moment przy wyższych prędkościach.
Połącz na pół cewkę. Będziesz mógł ustawić większe prędkości przy czym silniki nie będą gubić kroków.
Czyli jak ze schematu: biały i zielony - jedna para; czarny i czerwony - druga para
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
Bartek_BMW
Post napisał: Bartek_BMW » 06 sie 2009, 23:47
A w mojej sytuacji które połączenie będzie bardziej efektowne ? Wycinać będę głównie litery z plexi.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 07 sie 2009, 09:42
lepszy wyższy moment przy małych prędkościach, bo przy wyzszych predkosciach zawsze istnieje ryzyko zgubienia kilku kroków, zwalszcza przy tak małym momencie
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 07 sie 2009, 12:17
przy śrubie o skoku 1mm zapewne silniki poniżej 1Nm będą jakoś wykonywać pracę...
jednak przy śrubach o większym skoku - lepiej stosować mocniejsze silniczki
Bartek_BMW
Post napisał: Bartek_BMW » 07 sie 2009, 20:53
a jeszcze jedno pytanie znalazłem tzw "transformator bezpieczeństwa" na wyjściu ma 24V AC i prąd 10 A będzie odpowiedni pod te silniki ?
namemartin
Post napisał: namemartin » 07 sie 2009, 22:48
Bartek_BMW pisze:a jeszcze jedno pytanie znalazłem tzw "transformator bezpieczeństwa" na wyjściu ma 24V AC i prąd 10 A będzie odpowiedni pod te silniki ?
Będzie hulać.
