frezarko kopiarka do drewna
micek40
Post napisał: micek40 » 11 lip 2009, 21:43
jestem nowy na forum i jestem również majsterkowiczem i chciałbym samemu od podstaw stworzyć frezarko kopiarke do drewna był bym wdzięczny za pomoc jakieś zdięcia mile widziane
pit
Post napisał: pit » 11 lip 2009, 22:09
Użyj opcji szukaj bo są tu takie konstrukcje jak np do produkcji kolb do wiatrówek a może nawet do broni palnej ale po co to wiedzieć.
konlab
Post napisał: konlab » 11 lip 2009, 22:40
Powiedz co takiego chcial bys kopiowac o jakich wymiarach? do jakich pieniedzy?
d.b.c
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: d.b.c » 11 lip 2009, 23:01
Kopiarka do monet pięcio złotowych :)
micek40
Post napisał: micek40 » 11 lip 2009, 23:16
chcę kopiować tzw. woblery i inne takie o wymiarach od 2cm do 20cm ręczną frezarke już mam nie wiem tylko jak to wszystko zmontować by wyszły dokładne kopie
Post napisał: pukury » 11 lip 2009, 23:22
witam .
tak sobie mysle ze musisz sobie przygotowac " zestaw startowy " .
chodzi o
1 - szczoteczka do zebow ( i pasta) .
2 - utensylia do golenia .
3- prezerwatywy - moze byc ciezko !
jak po Ciebie przyjda - bedzie jak znalazl !
zycze powodzenia i -
pozdrawiam .
konlab
Post napisał: konlab » 11 lip 2009, 23:33
poszukaj w googlach jak wygladaja kopiarki, zasada jest jedna rylec polaczony razem z jakims wrzecionem czy co ty chcesz urzywac wodzi po przedmiocie, a wrzeciono umieszczone nad tym z czego wycinasz, poprostu odtwarza zarys przedmiotu...
masz tu linki mozesz poczytac:
https://www.cnc.info.pl/topics59/w-jaki ... t12032.htm
https://www.cnc.info.pl/topics85/pomoc- ... e+kopiarka
Zeby zrobic kopie woblerka muszisz miec obrotowa os zeby ten wobler i polfabrykat byly obracane jednoczesnie... rylec polaczyc z wrzecionem tak zeby ruch rylca odpowiadal ruchowi koncowki wrzeciona, a i przesowac wszystko od poczatku woblera do jego konca... razem z tym ruchem obrotowym...
jeszcze jeden link zobacz zdjecia:
http://ale.gratka.pl/ogloszenie/1754260 ... zarka.html
micek40
Post napisał: micek40 » 11 lip 2009, 23:39
konlab a nie wiesz przypadkiem jak jest zbudowana ta maszyna http://www.wood-carver.com/moregunstock.html takie coś by mnie już zadowoliło był bym wdzięczny za opis
konlab
Post napisał: konlab » 13 lip 2009, 09:34
Ta maszyna jest podobnie jak mowilem wczesniej... widzisz na tym zdjęciu wrzeciono i materiał obrabiany.. detal wzrorcowy i pod nim umieszczona ta bron... po ktorym chodzi takie cos z biala koncowka... to jest wlasnie rylec...
Technicznie ten material co obrabiasz i ten ktory jest wzorcowy tj w twoim przypadku
wobler zamocowane sa na obrotowej osi ułożyskowanej, połączone rezem za pomocą przekładni pasowej zębatej 1:1 sam dół rysunku:
Po lewej i prawej masz prowadnice z rurek stalowych po ktorych jeżdza takie czarne wałeczki plastikowe a razem z nimi rusza sie cała glowica...
Dalej głowica jak i rylec sztywno zawocowane razem taki niebieski łącznik... a sama głowica i rylec zamocowane na wałku precyzyjnym przez łożyska liniowe
taki niebieski walcowy element za tymi glowicami to przeciwwaga... zeby lzej ruszac tym...
i to cała filozofia.....
jeśli jeszcze cos niejasno pytaj...
[ Dodano: 2009-07-14, 21:33 ]
Opisalem sie a ten zadowolony poszedl i punkta nie dal...
wood carver
Post napisał: wood carver » 17 lip 2009, 08:30
Wszystko fajnie..tylko nie wiem czy ktoś z was kiedyś na czymś takim pracowal....
Ja kiedyś bawilem sie czymś podobnym...zasada ta sama , konstrukcja ciut inna.
Problem jest w tym, że tak naprawde trudno jest utrzymać frezarkę w celu zachowania jakiejś systematyki obrabiania....
ty jedno..a frez drugie, szczególnie jak się zaloży 10...12 mm frez -idzie gdzie chce
Jedynym dobrym rozwiazaniem, jest obróbka po lini srubowej , względnie jakaś blokada jednej osi i jednoczesna obróbka tylko w jednej lini....tylko tu pozostaje kwestia czasu obróbki....
inaczej to coś obrabia jak zwariowany bóbr.......
Ta konstrukcja tak naprawde nie nadajeś się do niczego....w takiej formie jak jest przedstawiana.
Posuw musi być sprzężony ze śrubą lub czymś na zasadzie przesuwania o określoną odleglość i blokady np. zapadkowiej , przynajmniejw jednej osi...bez takiej systematyki, obróbka sprowadza się do haotycznego "dziubania" w materiale.
Uwierzcie mi...pracowalem na czymś takim...ladnie to wygląda na zjęciu...w praktyce taka konstrukcja jest nieefektywna.
