Zabieram się właśnie do modernizacji mojej frezarki cnc w której to planuje wymienić silnik do napędu wrzeciona na mocniejszy (z dotychczas 4kW na 7.5kW + falownik wektorowy).
I teraz mam zagwozdkę bo zostały mik koła zębate HTD 8M szerokości 20mm dlatego zastanawiam się czy ich nie wykorzystać do połączenia osi silnika z wrzecionem frezarki.
Przełożenie biedzie 2:1 czyli 2880obr/min na 5760obr/min na wrzeciono
I teraz czy pasek zębaty będzie odpowiedni do napędu wrzeciona tzn. czy w razie awarii/ przeciążenia wrzeciona i zatrzymaniu nie zerwie paska. Może lepiej zrobić przełożenie na paskach klinowych jak wrzeciono zatrzymane np. w materiale to będzie poślizg na pasku.
Jeżeli na pasku klinowym to szajba z iloma rowkami na pasek 2 czy 3 dla silnika 7.5kW?
Napęd wrzeciona frezarki
Steryd
Re: Napęd wrzeciona frezarki
To się da policzyć. Z paskiem zębatym tak samo.
Na oko mogę Ci powiedzieć, że 1 pasek 8Mx20 to będzie zdecydowanie za mało, haas przy takiej mocy daje 2 paski GT2 8Mx30
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Robert_K
Przekładnia na pasach klinowych ma mniejszą sprawność niż na pasku zębatym (więcej energii jest zamieniane w ciepło), więc przy takim samym silniku na wale wrzeciona masz mniej mocy.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
