Tour 50 CNC sinumerik 810t z głowicą bułgarską 12 nr.
Witam mam problem , sinumerik nie podaję polecenia obrotu głowicy, ręcznie stycznikami można uruchomić i ryglować. Do głowicy i z powrotem do szafy dochodzi i wychodzi 24 v z enkodera i mikroprzekaźnika ryglowania .
A cały czas wisi błąd ,,głowica nie na pozycji,, niezależnie od tego w którą pozycję ustawione jest narzędzie .
Tak jakby błąd się gdzieś zapisał.
Wcześniej sporadycznie była taka sytuacja że po uruchomieniu był błąd ale zawsze głowica ruszyła ustawiła się na innym narzędziu i było ok.
A teraz zero reakcji . ?
Sinumerik 810t
Problem z głowicą tur 50
Robert_K
Re: Sinumerik 810t
Kodowane pozycji jest na enkoderze czy mikrostykach? Sprawdzał ktoś czy sygnały z enkodera / czujników pozycji pokazuje na ekranie wejść cyfrowych?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Robert_K
Re: Sinumerik 810t
Do maszyny / do głowicy jest dokumentacja? Co z tym enkoderem? Pozycje głowicy koduje enkoder czy czujniki? Jest jakiś inny czujnik, np. przy ryglu albo innym elemencie?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
drillex
Re: Sinumerik 810t
Tak jest.
Enkoder podaję 24v i mikro przełącznik też,
bity wejściowe się zmieniają na ekranie. Dodatkowych czujników nie ma.
Nie wiem czy nie jest jakiś problem z płytą wejść i wyjść.
widziałem na niej trzy diody ktore wogóle nie reagują przy wł. zasilania albo wydawania komend.
