Gwintowanie narzynką na tokarce M2.5
acetylenek
- Posty w temacie: 8
Gwintowałem sobie około 200 pręcików i zastanawiam się czy można to jakoś usprawnić?
Moja metoda wygląda tak ok 20s na szt.
wcześniej miałem pocięte i zfazowane pręciki ale można by nad tym też popracować.
Cięte do zderzaka kątówką i fazowane na krążku ściernym również szlifierką.
witam.
widać że stosujesz " metodę naturalną " ( jak zbyszko cyganiewicz ) .
zależy ile masz tego do gwintowania .
jak to większa ilość to warto zrobić sobie taką prostą maszynkę .
robiłem takie coś dla kumpla który robił anteny tv i gwintował bez końca szpilki .
jak byś chciał to mogę narysować ( taki szkic ) .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
acetylenek
b_j
ja bym moze próbował cos z wkretarka akumlatorową.
narzynka w imadło albo uchwyt .. detal w uchwyt - obroty prawe - lewa i zmiana , oczywscie wiertarka reczna tez by mozna ale mocowania każdej sztuki za pomocą kluczyka sobie nie wyobrażam. we wkretarkach jest przewaznie zacisk reczny
wkretarka gwintowałem dos sporo otworów M3 - i szło bez problemu.
acetylenek
Jeszcze mam uchwyt na tulejki do tej tokarki i to by troszkę odciążyło ciągłe zakręcanie i odkręcanie uchwytu 3 szczętkowego tyle że musiałbym dorobić tuleje redukcyjną na 2.5 bo nie mam. w konik dać gwintownik, na falowniku nawrót i toczyć z pręta tyle że przy nierdzwece i takiej średnicy troszkę się kiepsko tnie.
... a głowica do gwintowania?
CNCRob
widzę, że pan kolega ma jeszcze paluszki całe, nie pourywaneacetylenek pisze:Moja metoda wygląda tak ok 20s na szt.
acetylenek
Tomek155
Według BHP raczej nie powinno się tak robić zawsze można przypadkiem włożyś palce tam gdzie nie trzeba i je nieco pokiereszować ale wiadomo teoria BHP nie zawsze idzie w parze z praktyką
Mariuszczs
Moment masz zredukowany w silniku - reszta tzn wałki koła zębate, uchwyt, wirnik silnika jest na obrotach i ma zmagazynowaną niezłą energię - sądzę że wystarczy żeby złamać kość i ją jeszcze trochę obrucić. Sprubuj to wszystko zatrzymać to się dowiesz czego nie zuważyłeś. Nie masz tzw " lufki do gwintowania ? Łatwo ją wytoczyć i wtedy wykręcasz narzynkę nie ręcznie a na lewych obrotach. Szybko jest przy zastosowaniu tego przyżądu jak dopychasz luźny konik o go potem odciągasz.
Wejście gwintu jest zawsze równe, a czy jak ręcznie dociskasz narzynkę to też równo wchodzi zawsze ?
lukadyop
Mariuszczs pisze:Moment masz zredukowany w silniku - reszta tzn wałki koła zębate, uchwyt, wirnik silnika jest na obrotach i ma zmagazynowaną niezłą energię - sądzę że wystarczy żeby złamać kość i ją jeszcze trochę obrucić. Sprubuj to wszystko zatrzymać to się dowiesz czego nie zuważyłeś. Nie masz tzw " lufki do gwintowania ? Łatwo ją wytoczyć i wtedy wykręcasz narzynkę nie ręcznie a na lewych obrotach. Szybko jest przy zastosowaniu tego przyżądu jak dopychasz luźny konik o go potem odciągasz.
Trochę się mylisz z liźnym konmikiem i i odciąganiem go kolega ma rosyjska tokarkę i tam konik jest ciężki. Takie coś robi się zupełnie inaczej.
