Gildemeister ctx 320
Po niewielkiej kolizji rewolwer nie w osi z wrzecionem
bialy.10
Post napisał: bialy.10 » 01 maja 2026, 11:22
Po kolizji w kierunku osi Z, magazyn z narzędziami nie znajduje sie w osi wrzeciona. Nie mówię tu 0,05mm, ale raczej o wartości rzędu kilku milimetrów co widać gołym okiem.
Czy jest szansa ogarnąć to samemu, czy bez serwisu się nie obędzie?
Steryd
Re: Gildemeister ctx 320
Post napisał: Steryd » 01 maja 2026, 12:07
Magazyn, czy Głowica rewolwerowa?
To jest do ogarnięcia samemu przy użyciu czujnika zegarowego i trzpienia wzorcowego, ale najpierw trzeba sprawdzić wrzeciennik.
Można?
Morzna!!!
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 01 maja 2026, 14:05
Jak niedaleko to mogę Ci to zrobić.
Pozdrawiam.
bialy.10
Post napisał: bialy.10 » 01 maja 2026, 17:16
Oława, dolnośląskie więc nie wiem czy niedaleko :)
quote=Robert_K post_id=904601 time=1777637147 user_id=66494]
Pozdrawiam.
[/quote]
Dodane 4 minuty 35 sekundy:
Głowica rewolwera
[/quote]
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 01 maja 2026, 17:26
To jednak za daleko jak dla mnie.
Pozdrawiam.
bialy.10
Post napisał: bialy.10 » 01 maja 2026, 19:39
Szkoda. W każdym razie dzieki.
Ale gdyby ktoś z forum chciałbym sie tego podjąć to zapraszam do kontaktu.
Steryd
Post napisał: Steryd » 01 maja 2026, 21:55
Po pierwsze przetocz kawałek wałka bez podparcia, (nawet z przedstawioną głowicą da się przetoczyć) potem zmierz, czy nie ma stożka. Jak nie, to znaczy, że wrzeciennik się nie przesunął. Jak jest stozek, to musisz poluzować wrzeciennik i ustawić go tak, żeby toczyć równo. Najprościej przy pomocy czujnika zegarowego i trzpienia wzorcowego.
Jak już wrzeciennik będzie ustawiony, to luzujesz śruby mocujące głowicę do suportu (po odkręceniu osłony będą widoczne) i ustawić głowicę prosto.
Powinno wystarczyć czoło głowicy rownolegle do osi X.
Można?
Morzna!!!
bialy.10
Post napisał: bialy.10 » 01 maja 2026, 22:06
Dzięki. W takim razie będę próbował
Steryd pisze: ↑
01 maja 2026, 21:55
cyna's
Post napisał: cyna's » 02 maja 2026, 10:18
bialy.10 pisze: ↑
01 maja 2026, 19:39
Pisz na priv lub na [email protected]
Retrofit Fadal VMC 15 - LinuxCNC
fadal-vmc-15-linux-cnc-t99497.html
Retrofit Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LinuxCNC
elektrodrazarka-drutowa-scx-2-wbkx-6-t98504.html
bialy.10
Post napisał: bialy.10 » 04 maja 2026, 08:28
Więc jakby co to napisalem maila.
Dzieki
cyna's pisze: ↑
02 maja 2026, 10:18
bialy.10 pisze: ↑
01 maja 2026, 19:39
