Gildemeister ctx 320
Po niewielkiej kolizji rewolwer nie w osi z wrzecionem
bialy.10
Po kolizji w kierunku osi Z, magazyn z narzędziami nie znajduje sie w osi wrzeciona. Nie mówię tu 0,05mm, ale raczej o wartości rzędu kilku milimetrów co widać gołym okiem.
Czy jest szansa ogarnąć to samemu, czy bez serwisu się nie obędzie?
Steryd
Re: Gildemeister ctx 320
Magazyn, czy Głowica rewolwerowa?
To jest do ogarnięcia samemu przy użyciu czujnika zegarowego i trzpienia wzorcowego, ale najpierw trzeba sprawdzić wrzeciennik.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
bialy.10
Oława, dolnośląskie więc nie wiem czy niedaleko
quote=Robert_K post_id=904601 time=1777637147 user_id=66494]
Jak niedaleko to mogę Ci to zrobić.
[/quote]
Dodane 4 minuty 35 sekundy:
Głowica rewolwera
[/quote]
[/quote]
Głowica rewolwera
[/quote]
Steryd
Po pierwsze przetocz kawałek wałka bez podparcia, (nawet z przedstawioną głowicą da się przetoczyć) potem zmierz, czy nie ma stożka. Jak nie, to znaczy, że wrzeciennik się nie przesunął. Jak jest stozek, to musisz poluzować wrzeciennik i ustawić go tak, żeby toczyć równo. Najprościej przy pomocy czujnika zegarowego i trzpienia wzorcowego.
Jak już wrzeciennik będzie ustawiony, to luzujesz śruby mocujące głowicę do suportu (po odkręceniu osłony będą widoczne) i ustawić głowicę prosto.
Powinno wystarczyć czoło głowicy rownolegle do osi X.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
bialy.10
Dzięki. W takim razie będę próbował
Steryd pisze: ↑01 maja 2026, 21:55Po pierwsze przetocz kawałek wałka bez podparcia, (nawet z przedstawioną głowicą da się przetoczyć) potem zmierz, czy nie ma stożka. Jak nie, to znaczy, że wrzeciennik się nie przesunął. Jak jest stozek, to musisz poluzować wrzeciennik i ustawić go tak, żeby toczyć równo. Najprościej przy pomocy czujnika zegarowego i trzpienia wzorcowego.
cyna's
Retrofit Fadal VMC 15 - LinuxCNC
fadal-vmc-15-linux-cnc-t99497.html
Retrofit Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LinuxCNC
elektrodrazarka-drutowa-scx-2-wbkx-6-t98504.html
bialy.10
Więc jakby co to napisalem maila.
Dzieki
Dzieki
