Wiercenie frezem
sokmarcin
Wiercenie frezem
Post napisał: sokmarcin » 13 mar 2009, 19:33
potrzebuje ponawiercać (na 5-10mm) kawałek aluminium. Problem w tym, że chce mieć płaskie dno. Da rade zrobić to frezem?
Czytałem o takich jednoostrzowych z przesuniętą osią, gdzie mogę kupić taki frez?
Frezy np. 2-ostrzowe pewnie już niespecjalnie się nadają?
Dodam, że średnica otworu 3-5mm, frezarka CNC.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 13 mar 2009, 19:59
Witaj
Frez wiercący :wink:
Np.Titex lub SAU
Ostatnio zmieniony 13 mar 2009, 20:09 przez easy2002, łącznie zmieniany 1 raz.
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
skoti
Post napisał: skoti » 13 mar 2009, 20:02
Jednopiórowy byłby najlepszy ale dwupiorowy tez się nada tylko odpowiednie parametry tzn nie za duży posuw i dobre chłodzenie . Możesz tez to robic na dwa razy tzn najpierw wiertlo o nieco mniejszej srednicy na pelna glebokosc następnie rozwiercić otwor frezem dwopiorowym .
Ostatnio zmieniony 13 mar 2009, 23:34 przez skoti, łącznie zmieniany 1 raz.
m4ni4
Post napisał: m4ni4 » 13 mar 2009, 21:34
Może być 2 lub 3 ostrzowy z jednym długim, np. Frez ,taki też wierci bez żadnego problemu.
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 13 mar 2009, 23:22
na codzien frezuje teraz aluminium i powiem, ze takie otwory zrobisz bez problemu frezem dlupiorowym do aluminium bez wstepnego nawiercania. czasem nawet daje je zamiast wiertel jak potrzebuje dokladniejsze otwory. czasem wierce do 30mm glebokosci. parametry troszeczke mniejsze niz na wiertlo, czasem dawalem takie same.
cometti
Post napisał: cometti » 14 mar 2009, 00:03
Może to nie bardzo na temat ale do stali używałem również czteroostrzowych i całkiem ładnie to wychodzi, zostawiają ładny, płaski ślad to i może do Alu się nadadzą?
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 14 mar 2009, 10:21
cometti pisze:Witam
nie nie nadadza sie... powod? aluminium jest klejace i momentalnie zaklei frez czteroostrzowy bo jest w nim zbyt malo miejsca na odejscie takiego materialu. do aluminium tylko i wylacznie dwuostrzowe. tylko rowniez trzeba dobrac takie ktore sa naostrzone do pracy wiercacej bo sa dwa rodzaje ostrzenia.
kaleena
Post napisał: kaleena » 14 mar 2009, 12:08
Dobrze jest też często łamać wióra, żeby nie przyklejał się do ostrzy.
Re: Wiercenie frezem
Post napisał: WZÓR » 14 mar 2009, 12:49
sokmarcin pisze:Witam,
Są to płytkie otwory , tak że frez dwupiórowy wywierci taki otwór bez problemu.
Jeśli chodzi o chłodzenie - zastosuj denaturat - aluminium nie zaklei freza.
krol44
Post napisał: krol44 » 18 mar 2009, 20:58
Faktycznie świetnie się do tego nadadzą frezy 2-ostrzowe, 4-ostrza tylko do stali, do chłodzenia na cnc olej w zależności od instalacji na obrabiarce, nie bierz tylko frezow typowych do aluminium z doświadczenia wiem że uniwersalne sprawdzają się o niebo lepiej a powierzchnia zostaje idealna. Mogę podać przykładowe frezy zarowno z Guhringa jak i z Dolfamexu
Wróć do „Obróbka metali”
