Wiercenie frezem
Wiercenie frezem
potrzebuje ponawiercać (na 5-10mm) kawałek aluminium. Problem w tym, że chce mieć płaskie dno. Da rade zrobić to frezem?
Czytałem o takich jednoostrzowych z przesuniętą osią, gdzie mogę kupić taki frez?
Frezy np. 2-ostrzowe pewnie już niespecjalnie się nadają?
Dodam, że średnica otworu 3-5mm, frezarka CNC.
Witaj
Frez wiercący
Np.Titex lub SAU
Frez wiercący
Np.Titex lub SAU
Ostatnio zmieniony 13 mar 2009, 20:09 przez easy2002, łącznie zmieniany 1 raz.
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
Jednopiórowy byłby najlepszy ale dwupiorowy tez się nada tylko odpowiednie parametry tzn nie za duży posuw i dobre chłodzenie . Możesz tez to robic na dwa razy tzn najpierw wiertlo o nieco mniejszej srednicy na pelna glebokosc następnie rozwiercić otwor frezem dwopiorowym .
Ostatnio zmieniony 13 mar 2009, 23:34 przez skoti, łącznie zmieniany 1 raz.
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
na codzien frezuje teraz aluminium i powiem, ze takie otwory zrobisz bez problemu frezem dlupiorowym do aluminium bez wstepnego nawiercania. czasem nawet daje je zamiast wiertel jak potrzebuje dokladniejsze otwory. czasem wierce do 30mm glebokosci. parametry troszeczke mniejsze niz na wiertlo, czasem dawalem takie same.
nie nie nadadza sie... powod? aluminium jest klejace i momentalnie zaklei frez czteroostrzowy bo jest w nim zbyt malo miejsca na odejscie takiego materialu. do aluminium tylko i wylacznie dwuostrzowe. tylko rowniez trzeba dobrac takie ktore sa naostrzone do pracy wiercacej bo sa dwa rodzaje ostrzenia.cometti pisze:Witam
Może to nie bardzo na temat ale do stali używałem również czteroostrzowych i całkiem ładnie to wychodzi, zostawiają ładny, płaski ślad to i może do Alu się nadadzą?
Re: Wiercenie frezem
Są to płytkie otwory , tak że frez dwupiórowy wywierci taki otwór bez problemu.sokmarcin pisze:Witam,
Jeśli chodzi o chłodzenie - zastosuj denaturat - aluminium nie zaklei freza.
Faktycznie świetnie się do tego nadadzą frezy 2-ostrzowe, 4-ostrza tylko do stali, do chłodzenia na cnc olej w zależności od instalacji na obrabiarce, nie bierz tylko frezow typowych do aluminium z doświadczenia wiem że uniwersalne sprawdzają się o niebo lepiej a powierzchnia zostaje idealna. Mogę podać przykładowe frezy zarowno z Guhringa jak i z Dolfamexu
