Średnica pod M3
januszjan
Średnica pod M3
Post napisał: januszjan » 09 gru 2024, 11:58
Wolę się upewnić u praktyków - czy otwór fi 2.5 mm pod gwint M3, w stali ,będzie ok?
koala.g
Re: Średnica pod M3
Post napisał: koala.g » 09 gru 2024, 12:18
Standard min max 2,46 2,60
Re: Średnica pod M3
Post napisał: WZÓR » 09 gru 2024, 12:54
M3x0,5 max. ⌀ 2,83 , min. ⌀ 2,76 ...... , jakbyś wygniatał. :)
Re: Średnica pod M3
Post napisał: tuxcnc » 09 gru 2024, 14:33
Teoretycznie, wszystkie wymiary są na rysunku powyżej.
W praktyce sprawa się komplikuje.
Wiertło ma tolerancję wykonania, zawsze rozbija otwór, a w "trudnych" materiałach gwintownik może zatrzeć się w zbyt ciasnym otworze.
Przyjmuje się, że należy użyć wiertła <średnica nominalna minus skok>, ale jest to wartość orientacyjna (na pewno nie cieńsze).
Dla gwintu M3 wychodziło by wiertło 2,4, czyli otwór ~2,5, ale czy gwintownikowi ta wartość się spodoba, to trudno wywróżyć.
koala.g
Re: Średnica pod M3
Post napisał: koala.g » 09 gru 2024, 15:39
No w sumie też to zależy czy korzystamy z dobrego zestawu 1,2,3 czy z pojedynczego topexa
Re: Średnica pod M3
Post napisał: RomanJ4 » 09 gru 2024, 20:04
tuxcnc pisze:Teoretycznie, wszystkie wymiary są na rysunku powyżej.
..lub
https://blog-cnc.pl/kalkulator-gwintow/
Wróć do „Obróbka metali”
