Średnica pod M3
Re: Średnica pod M3
Teoretycznie, wszystkie wymiary są na rysunku powyżej.
W praktyce sprawa się komplikuje.
Wiertło ma tolerancję wykonania, zawsze rozbija otwór, a w "trudnych" materiałach gwintownik może zatrzeć się w zbyt ciasnym otworze.
Przyjmuje się, że należy użyć wiertła <średnica nominalna minus skok>, ale jest to wartość orientacyjna (na pewno nie cieńsze).
Dla gwintu M3 wychodziło by wiertło 2,4, czyli otwór ~2,5, ale czy gwintownikowi ta wartość się spodoba, to trudno wywróżyć.
Re: Średnica pod M3
tuxcnc pisze:Teoretycznie, wszystkie wymiary są na rysunku powyżej.
..lub
https://blog-cnc.pl/kalkulator-gwintow/
