Waga - krążki
ziomke
Waga - krążki
Witam.Mam pewien problem jakim jest krążek.Chce sobie wypalic krążki na plaźmie i jak wyliczyc wage tego krażka np. krążek ma ważyć 20 kg to jaka by musiala byc srednica np. przy grubosci blachy 20.Ostatnio bawie sie w WYKRYSIE i zawazylem ze tam jest waga elementow i na gorym pasku wpsiuje sie grubosc i wage materialu w dm3 ? jak to wyliczyc ?
251mz
- Moderator
wiesz co to jest gęstość materiału??
znajdź sobie w internecie dokładną gęstość interesującego Cię materiału.
będzie ona wyrażona w kg/m3 lub innej tego typu jednostce.
Wtedy obliczasz sobie objętość detalu i z jego obj. i gęstości wyliczasz ile teoretycznie będzie ważył Twój detal...
chyba niezbyt trudne? fizyka z czasów szkoły się kłania...
upadły_mnich
- Posty w temacie: 6
wzór nie jest skomplikowany
- Załączniki
- Objętość krążka z otworem w środku.doc
- (15 KiB) Pobrany 2077 razy
