Waga - krążki
ziomke
Waga - krążki
Post napisał: ziomke » 13 lut 2009, 17:51
Witam.Mam pewien problem jakim jest krążek.Chce sobie wypalic krążki na plaźmie i jak wyliczyc wage tego krażka np. krążek ma ważyć 20 kg to jaka by musiala byc srednica np. przy grubosci blachy 20.Ostatnio bawie sie w WYKRYSIE i zawazylem ze tam jest waga elementow i na gorym pasku wpsiuje sie grubosc i wage materialu w dm3 ? jak to wyliczyc ?
251mz
Post napisał: 251mz » 13 lut 2009, 18:06
wiesz co to jest gęstość materiału??
znajdź sobie w internecie dokładną gęstość interesującego Cię materiału.
będzie ona wyrażona w kg/m3 lub innej tego typu jednostce.
Wtedy obliczasz sobie objętość detalu i z jego obj. i gęstości wyliczasz ile teoretycznie będzie ważył Twój detal...
chyba niezbyt trudne? fizyka z czasów szkoły się kłania...
ziomke
Post napisał: ziomke » 13 lut 2009, 18:24
wiem co to gestosc i wiem jaka ma gestosc stal.Nie wiem czy to takie latwe obliczyc jezeli krazek ma otwor.Obliczalem juz objetosc krazka ze wzoru walca i wyszlo mi 126 000 mm3
251mz
Post napisał: 251mz » 13 lut 2009, 18:56
no to teraz matemetyka się kłania.......
trzeba obliczyć objętość krążka i odjąć od niego objętość otworu....
masz już objętość krążka z otworem....
teraz oblicz sobie masę....
ziomke
Post napisał: ziomke » 13 lut 2009, 19:37
:D dzieki za bystra podpowiedz ze potrzebna tu matematyka :D konkretnie chodzi mi o wzory jakies.Szkole skanczylem dawno wiec mi nie mow ze klania sie fizyka i matematyka.Wątpie ze Ty pamietasz wszyyyyskie wzory i obliczenia.Jak takie to łatwie to oblicz to.Krążek o wadze 20 kg blacha 20 mm
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 13 lut 2009, 20:21
wzór nie jest skomplikowany
Objętość krążka z otworem w środku.doc
(15 KiB) Pobrany 1986 razy
skazi
Post napisał: skazi » 13 lut 2009, 20:33
Jesli otwor jest okragly to jego objetosc tez wyliczysz z wzoru na walec.
Wtedy objetosc calosci = objetosc duzego walca - objetosc 'walca-otworu'.
ziomke
Post napisał: ziomke » 13 lut 2009, 20:45
dziekuje Ci bardzo :)
Remen
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Remen » 16 lut 2009, 00:16
wzory:
pole koła - Pi*r^2
pole prostokąta - a*b
Jak zwracasz się kolego z takim prozaicznym problem to licz się z tym , że będzie krytyka i przyjmij ją z pokorą i godnością :wink: pozdro
pop9
Post napisał: pop9 » 16 lut 2009, 06:37
ale gosciowi Panowie pomogli, przecież technolodzy robią to o wiele prościej wystarczy znać powierzchnię detalu a reszta jest prosta=gr.materiału*7,85*pow.detalu i jest waga!!
Tak samo robią to programy CAM.
PZDR
Ostatnio zmieniony 17 lut 2009, 21:40 przez pop9, łącznie zmieniany 1 raz.
