Śruby stalowe
Sysiler
Śruby stalowe
Post napisał: Sysiler » 06 kwie 2024, 06:21
Witam, czy ktoś robił amatorskie CNC z wykorzystaniem zamiast śrub trapezowych to śruby czarna stalowe utwardzone ? Ponoć kasowanie luzu jest bardzo proste
Re: Śruby stalowe
Post napisał: tuxcnc » 06 kwie 2024, 06:49
Sysiler pisze: ↑
06 kwie 2024, 06:21
Gwint metryczny ma niższą sprawność i szybciej się wyciera niż trapezowy.
Można na nim zrobić jakiś model, ale do czegoś co będzie używane to się nie nadaje.
Zresztą takie "oszczędzanie" przy dzisiejszych cenach nie ma sensu.
Sysiler
Re: Śruby stalowe
Post napisał: Sysiler » 06 kwie 2024, 08:25
Ok , to jak skasować luz na śrubach trapezowych 14
Re: Śruby stalowe
Post napisał: tuxcnc » 06 kwie 2024, 11:45
Sysiler pisze: ↑
06 kwie 2024, 08:25
Dać dwie nakrętki i jeśli będzie trzeba, to pasowane podkładki pomiędzy nimi.
cnc1310-t114202.html#p800355
cawboy
Re: Śruby stalowe
Post napisał: cawboy » 06 kwie 2024, 13:55
tuxcnc jak te śrubki się spisują? Potrzebuję śruby 8mm do micro tokareczki którą buduję, ceny tocznych tych rozmiarów "zabijają".
Krak.
Re: Śruby stalowe
Post napisał: tuxcnc » 06 kwie 2024, 14:50
cawboy pisze: ↑
06 kwie 2024, 13:55
Ciężko mi powiedzieć, bo tej frezarki prawie nie używam.
Zrobiłem na niej kilka małych płytek PCB i jak na razie nic złego się nie dzieje.
cawboy
Re: Śruby stalowe
Post napisał: cawboy » 06 kwie 2024, 16:00
Podziękował, w tokarce obróbka raczej w jedną stronę także chwilę powinno działać.
Krak.
Re: Śruby stalowe
Post napisał: pukury » 06 kwie 2024, 16:10
Hej.
A jaka to tokarka ? - jeśli można.
Co to znaczy mini ?
Czy ma to być CNC , czy manualna?
pzd.
cawboy
Re: Śruby stalowe
Post napisał: cawboy » 06 kwie 2024, 16:31
nie mini tylko micro :wink: Cnc, z korbek wyrosłem, na zawsze. Konstrukcja? nic specjalnego, wszystko z płyt aluminium, prowadnice liniowe, miały być śruby toczne, będą trapezowe. Żadnego imaka, narzędzia montowane w "rzędzie" cel- tylko jedna robota, pod to ta maszynka.
Krak.
Re: Śruby stalowe
Post napisał: pukury » 06 kwie 2024, 16:39
Hej.
No tak - CNC .
Masz już coś zrobione ? - opublikuj fotki jakieś .
Sam też coś tam kombinuję - w ramach " terapii zajęciowej" - żeby nie oszaleć do końca na emeryturze :mrgreen:
pzd.
