Śruby stalowe
Re: Śruby stalowe
Sysiler pisze: ↑06 kwie 2024, 06:21Gwint metryczny ma niższą sprawność i szybciej się wyciera niż trapezowy.
Można na nim zrobić jakiś model, ale do czegoś co będzie używane to się nie nadaje.
Zresztą takie "oszczędzanie" przy dzisiejszych cenach nie ma sensu.
Re: Śruby stalowe
Dać dwie nakrętki i jeśli będzie trzeba, to pasowane podkładki pomiędzy nimi.
cnc1310-t114202.html#p800355
cawboy
Re: Śruby stalowe
nie mini tylko micro
Cnc, z korbek wyrosłem, na zawsze. Konstrukcja? nic specjalnego, wszystko z płyt aluminium, prowadnice liniowe, miały być śruby toczne, będą trapezowe. Żadnego imaka, narzędzia montowane w "rzędzie" cel- tylko jedna robota, pod to ta maszynka.
Krak.
pukury
Re: Śruby stalowe
Hej.
No tak - CNC .
Masz już coś zrobione ? - opublikuj fotki jakieś .
Sam też coś tam kombinuję - w ramach " terapii zajęciowej" - żeby nie oszaleć do końca na emeryturze
pzd.
No tak - CNC .
pzd.
Mane Tekel Fares
