Napis TTC 450
vafiking
Napis TTC 450
Post napisał: vafiking » 09 sty 2024, 20:53
Witam zamierzam kupić ploter CNC TTC 450 z myślą o tworzeniu napisów pod neon LED . Polegał będzie na wyżłobieniu rowka w który wkleje neon . Ta maszyna ma program Candle czy będę w niej mógł stworzyć napis i wyzlobic na CNC ? Czy muszę myśleć jakimś innym programie . Napisy będą o wysokości około 40 cm
Bandito
Re: Napis TTC 450
Post napisał: Bandito » 13 sty 2024, 17:01
Jeśli chodzi o program Candle, to ostatnio pisałem co nieco w tych tematach:
candle-potrzebna-pomoc-przy-3018-t121426.html
jaki-program-t121203.html
Jeśli chodzi o maszynę typu TTC 450, to nie znam tych wynalazków. Może ktoś inny wypowie się, jak sztywność, prowadnice, itd.
Nie napisałeś w jakim materiale chcesz żłobić ten rowek.
Bandito
Re: Napis TTC 450
Post napisał: Bandito » 23 sty 2024, 21:33
vafiking pisze:
09 sty 2024, 20:53
Jeśli chodzi o wyżłobienie rowka, być może wystarczy program F-Engrave. On może wygenerować g-code dla Candle. Możesz spróbować:
https://www.scorchworks.com/Fengrave/fengrave.html
https://scorchworks.com/Fengrave/F-engrave_tutorial.htm
Z tej serii, jest też ciekawy program Dmap2gcode:
https://www.scorchworks.com/Dmap2gcode/dmap2gcode.html
Bandito
Re: Napis TTC 450
Post napisał: Bandito » 13 mar 2024, 22:45
vafiking pisze:
09 sty 2024, 20:53
Witam zamierzam kupić ploter CNC TTC 450 (...)
Czy kupiłeś ten ploter? Podrzuć jakieś opinie o tym sprzęcie. Jak sztywność konstrukcji? Czy jest możliwość regulacji luzu na śrubach trapezowych? Jak sprawdzają się prowadnice typu v-slot?
Wróć do „CNC podstawy”
