Szanowni Państwo, mam problem - drukarka 3D Creality Ender-3 S1. Nie działa ekstruder, nie pobiera filamentu. Inne elementy drukarki oraz zespoły ekstrudera za każdym razem po uruchomieniu maszyny działają: wentylatory, czujnik ciepła, grzałka. Zainstalowałem brakujące części, które nie były dostarczone w komplecie z zakupioną drukarką (kabel osi z i podkładka magnetyczna stołu grzejnego), mam i używam podobny sprzęt, więc przełożyłem. Po wielu próbach nie mogę drukować tj. drukuje na "sucho" - bez podawania pla, sprzęt wykonuje ruchy "jakby" drukował. Jednorazowo udało mi się uzyskać obroty wytłaczarki w prawo i w lewo korzystając z menu w panelu sterującym (opcja move: podała 10 cm pla i następie wysunęła ok. 5 cm materiału) /wnioskuję z tego, że silnik ekstrudera i jego elementy odpowiadające za wytłaczanie działają?/. Po ponownym uruchomieniu drukarki znów był ten problem, czyli wszystko działa tylko ekstruder nie wciąga filamentu. Ciekawe, że za każdym razem po ponownym włączeniu zasilania drukarki i wybraniu w panelu sterującym opcji pobrania materiału (move), ekstruder wykonuje niewielki, zauważalny ruch /rusza się minimalnie koło zębate ok. 2-3 mm/- niezależnie czy wpiszę wartość dodatnią czy ujemną tj. jest ruch w prawo i lewo - słychać akcję z ekstrudera taki przeskok. Z opisu podobnego problemu w Internecie można przypuszczać, że problem tkwi w taśmie łączącej zespół drukujący z płytą główną?
Podobnie jak tu: https://www.youtube.com/shorts/cUairnXC8Xg
Ender-3 S1 nie wciąga filamentu
jasiekk7
Re: Ender-3 S1 nie wciąga filamentu
Czyli nie chodzi ekstruder z programu (nie kręci ekstruderem) a chodzi ręcznie?
A program jest prawidłowy? Masz w liniach "E" ?
np
np
Kod: Zaznacz cały
G1 X57.873 Y79.633 E0.05337
darzar
Witam i dziękuję za odp. Tak, ręcznie ładnie wychodzi. Raz zaskoczył i tłoczył PLA ok. 20 min testowałem - wciągał i wyciągał (opcja move extruder) ustawiona w menu panelu sterowania. Po restarcie maszyny niestety czarna zębatka na górze głowicy bez oznak ruchu. Cięcie w Prusa Slicer - na 2 drukarce, podobnej ok. Jeden z serwisów naprawiających drukarki odpisał, że naprawa im się nie opłaca i kazali spr. kabel oraz kondensatory.
