Na wstępie uprzedzam, że mam bardzo mało do czynienie z mechaniką oraz rysunkiem technicznym
Staram się zaprojektować pomału maszynke CNC, zaczynam od osi Z, konkretnie od śruby napędowej.
Poczytałem dużo na forum i nie moge znaleźć jednolitych wiadomości.
Od strony napędowej zastosował bym łożysko kulkowy zwykłe jednorzędowe 6000 2RS [element nr 4]
Od strony podtrzymującej dwa łożyska skośne dwurzędowe 3200 2RS [el. nr 2] + pierścień [el. nr 3] pomiędzy nimi + nakrętka M8 [el. nr 1] do kasowania luzu ?
1. nakrętka M8
2. łożysko skośne dwurzędowe 3200 2RS
3. pierścień
4. łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe 6000 2RS
Stąd moje pytania,
a. czy taka konstrukcja jest wogóle odpowiednia do swojego zadania
b. pierścien [ element nr3 ] powinien mieć wysokość np 29mm kiedy łożysko ma 30 ?
c. pierścien jest oczywiście nabijany na wał ?
d. na rysunki widać wymiar 10,x - jeżeli otwór łożyska ma 10mm, to na ile powinno się przetoczyć wał ?
e. wszelkie sugestie mile widziane
