Rysunek przetoczonej śruby, umiejscownienie łożysk.
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
orion_blue
Post napisał: orion_blue » 28 sty 2009, 20:40
Witam ! :)
Na wstępie uprzedzam, że mam bardzo mało do czynienie z mechaniką oraz rysunkiem technicznym :P
Staram się zaprojektować pomału maszynke CNC, zaczynam od osi Z, konkretnie od śruby napędowej.
Poczytałem dużo na forum i nie moge znaleźć jednolitych wiadomości.
Od strony napędowej zastosował bym łożysko kulkowy zwykłe jednorzędowe 6000 2RS [element nr 4]
Od strony podtrzymującej dwa łożyska skośne dwurzędowe 3200 2RS [el. nr 2] + pierścień [el. nr 3] pomiędzy nimi + nakrętka M8 [el. nr 1] do kasowania luzu ?
1. nakrętka M8
2. łożysko skośne dwurzędowe 3200 2RS
3. pierścień
4. łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe 6000 2RS
Stąd moje pytania,
a. czy taka konstrukcja jest wogóle odpowiednia do swojego zadania ;) ?
b. pierścien [ element nr3 ] powinien mieć wysokość np 29mm kiedy łożysko ma 30 ?
c. pierścien jest oczywiście nabijany na wał ?
d. na rysunki widać wymiar 10,x - jeżeli otwór łożyska ma 10mm, to na ile powinno się przetoczyć wał ?
e. wszelkie sugestie mile widziane ;)
Ostatnio zmieniony 28 sty 2009, 21:03 przez orion_blue, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie odrazu Rzym spalono - powoli do celu ;)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 28 sty 2009, 20:56
zazwyczaj daje sie dwa łozyska od strony napędowej a w podparciu jakies jednorzędowe.
ja np tocze kielich ze scianką, i tak od dołu wciskam łozysko skosne dwurzędowe 32002RS i od góry dociskam do scianki takie samo lozysko i skręcam nakretka z podkładką sprężynującą i wszystko na temat co do sruby i jej luzow, na koncu mozna dac łozysko jednorzedowe zwykłe.
w kielichu przy okazji jest schowane sprzęgło klowe i przy okazji posiada mocowanie silnika, wszystko w jednym :D
orion_blue
Post napisał: orion_blue » 28 sty 2009, 21:00
bartuss1 pisze:ja np tocze kielich ze scianką, i tak od dołu wciskam łozysko skosne dwurzędowe 32002RS i od góry dociskam do scianki takie samo lozysko i skręcam nakretka z podkładką sprężynującą
Czy kolega móbłby pokazać jakieś foto ;) ?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 28 sty 2009, 22:05
:D
Leoo
Post napisał: Leoo » 28 sty 2009, 22:14
bartuss1 pisze:http://www.soltysdesign.k...0automat_6a.JPG
Mogę spytać jak Kolega będzie blokował konia?
Czy będzie miał swoją śrubę i serwo?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 28 sty 2009, 22:17
swoją srube i krokowca, bo demona predkosci do wiertła fi 0,6 nie potrzeba
Leoo
Post napisał: Leoo » 28 sty 2009, 22:26
Pełny wypas.
Prowadnice będą w pozycji jak na foto, czy postawi Kolega je pionowo? Zawsze trochę mniej sprzątania i łatwiej z osłonami.
Przepraszam Autora za mały offtopic :mrgreen:
paulg
Post napisał: paulg » 28 sty 2009, 22:32
Ułożyskowanie czy z przodu czyli od strony napędu , czy od tyłu nie robi większej różnicy - oczywiście może wchodzić w rachubę sprężystość śruby , ale jest to parametr w amatorskiej maszynie raczej pomijalny.
W maszynie która obecnie jest "w trakcie" także w jednej z osi będzie takie właśnie rozwiązanie ułożyskowania napędy.
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 28 sty 2009, 22:33
W mojej maszynce dałem łożysko skośne dwurzędowe od strony napedowej i kulkowe zwykłe na drugi koniec śruby
Łozysko na koncu dałem zwykłe kulkowe na sztywno osadzone na śrubie ale z luzem w oprawie to łożysko ma tylko podpierać śrube
Taki sposób doskonale sie sprawdza w małych maszynkach
wdług mnie śruba do 1 metra długości
Przy długich śrubach dobrze jest śrube "naciągnąć nakrętką kontrującą
https://www.cnc.info.pl/topics64/mocowa ... t11438.htm
https://www.cnc.info.pl/topics64/ulozys ... vt8718.htm
https://www.cnc.info.pl/topics64/projek ... vt5189.htm
Może te posty coś Ci pomogą
Ostatnio zmieniony 28 sty 2009, 22:34 przez ARGUS, łącznie zmieniany 1 raz.
orion_blue
Post napisał: orion_blue » 28 sty 2009, 22:33
Leoo, :P , jak możesz to też odpowiedz na temat :P
[ Dodano: 2009-01-28, 22:43 ]
Czyli do Z'etki w takiej maszynce nie musiał bym kombinować z gwintem metrycznym i nakrętkami kontrującymi ;) ?
i jeszcze jedno :
d. na rysunki widać wymiar 10,x - jeżeli otwór łożyska ma 10mm, to na ile powinno się przetoczyć wał [ śrubę ]
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
