Platforma
likwidująca bariery
siarap
Platforma
Post napisał: siarap » 08 cze 2023, 12:47
Witam Szanownych Interesantów
Musze zrobić platformę bo nie mogę wyjść z domu bez pomocy i wymyśliłem takie coś...
mam takie materiały, wszystko m20, płaskownik 200x500...
Myślałem, że zamówię byle tani siłownik, pompę z windy dhollanda ale znajomy mi to odradził bo wspominał, że to trzeba obliczyć siłę x ramię. Tu mam prośbę o pomoc w dobraniu siłownika jeżeli ktoś potrafi. Miałem pomysł wywrócić konia do silników i sprawdzić jego siłę ale cieknie więc nie wiem jak sobie poradzić.
Ostatecznie doszukałem się podobnych konstrukcji (filmy, zdjęcia w linku niżej) ale nie widać hydrauliki.
https://www.hoegglift.ch/en/products/li ... -platform/
atom1477
Re: Platforma
Post napisał: atom1477 » 23 sie 2023, 09:12
Taka platforma nie likwiduje barier, tylko tworzy kolejne. Te bariery to np. UDT.
Tzn. takie cudo podlega pod UDT.
A co do samej fizyki, to jest problem. Taka konstrukcja nie otworzy się po złożeniu (siłownik będzie równolegle do konstrukcji).
Steryd
Re: Platforma
Post napisał: Steryd » 23 sie 2023, 09:51
Jeśli nie będzie zakotwiona na stałe, to nie musi podlegać UDT.
Co do skladania to oczywiście do przemyślenia, ale da się zrobić. Przejrzałbym się gotowym rozwiązaniom, choćby samochodowym:
a llegro.pl/oferta/podnosnik-mobilny-nozycowy-ramowy-wdw5500-wdw-5500-12821415756
Z pompą windy samochodowej to słaby pomysł, jak to ma być przy domu, to wziąłbym agregat zasilany sieciowo.
Można?
Morzna!!!
atom1477
Re: Platforma
Post napisał: atom1477 » 23 sie 2023, 09:59
Niezakotwiona też podlega.
bartuss1
Re: Platforma
Post napisał: bartuss1 » 25 sie 2023, 20:32
Ludzie problemy robią. Hydraulika siłowa z małymi silowniczkami gora na 50 bar z siłą max tam 300kG i rozdzielacz reczny wysuw / wsuw i jakis zasilacz hydrauliczny.
Jeśli umieszczamy głowkę siłownika w srodku układu to nie ma zadnego przełozenia - skok rowna sie przemieszczeniu. Ale ilez to policzyc sobie z kalkulatora dla układów siłowych jaką siłę wysuwu mozemy uzyskać a potem w szkicu kinematyki jaką masę mozemy na jakim przełozeniu kinematycznym przemiescić? plus wspołczynnik bezpieczenstwa dajmy 2.
Mi by sie przydała jakas zabawka dla przygłuchych hehe.
siarap
Re: Platforma
Post napisał: siarap » 12 wrz 2024, 14:04
dzień dobry I HAVE A PROBLEM
Musze kupić hydraulikę, może ktoś pomoże. Zestaw musze wcisnąć pod podłogą h18cm, dł90cm, szer20cm
Kalkulator dobrał silnik o mocy 0,55kW, pompa 4l, wtedy podnoszenie trwać będzie 22s a powrót 15s (pojemność cylindra 1530cm3, tłok 500cm3)
Natomiast nie mam pojęcia jaki rozdzielacz kupić. Czy rozdzielacz dwusekcyjny na cewkach to jest to czego szukam, żeby tłok działał na pilota?
Steryd
Re: Platforma
Post napisał: Steryd » 13 wrz 2024, 00:17
nie potrzebujesz dwóch sekcji. najprostszy rozdzielacz, najmniejszy z możliwych da radę przy 4 l/min, Ale na pewno 0,5 kilowata Ci to pociągnie?
Można?
Morzna!!!
siarap
Re: Platforma
Post napisał: siarap » 13 wrz 2024, 10:18
Też mi się wydaje mały. Ogólnie to marzy mi się silnik, który miękko startuje, miękko hamuje, w którym można ustawić obroty na określony czas...
Zastanawiam się czy przewodu pięciożyłowego nie pociągnąć. Jak mnie winda nie zmiażdży to prąd zabije XD
atom1477
Re: Platforma
Post napisał: atom1477 » 13 wrz 2024, 10:20
Masz zwymiarowane rysunki tego cuda?
Chodzi mi o wymiary punktów mocowania siłownika (w obu osiach, X i Z).
Re: Platforma
Post napisał: tuxcnc » 13 wrz 2024, 10:46
Dom wariatów...
Jak było wcześniej wspomniane, urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych podlegają pod UDT.
Sprawdziłem w necie i faktycznie tak jest.
Nie wiem jaką karę można dostać za brak UDT, ale na pewno dostanie się także nakaz wyłączenia takiego urządzenia z eksploatacji.
Tak więc optymalnym rozwiązaniem wydaje się jednak pochylnia, ewentualnie dodatkowo zakup wózka inwalidzkiego elektrycznego. Po prostu lepiej wydać pieniądze na sprzęt, niż płacić grzywny.
Podsumowując, budowa tego podnośnika nie ma żadnego sensu, autor tematu straci czas i pieniądze, a działać to mu będzie do pierwszej interwencji "życzliwego".
Natomiast w sensie technicznym, to problem praktycznie nie istnieje.
Przy ciśnieniu oleju 100 bar, żeby podnieść masę 100 kg wystarczy tłok o polu 1 cm², a platforma może być nawet z drewna (patrz wytrzymałość europalety).
Tak więc wszystkie elementy będą dobierane nie na wytrzymałość, ale na sztywność.
Można też rozważyć użycie pompy ręcznej.
Przepisy nie są jednoznaczne, a nie chce mi się w nie zagłębiać, ale z tego co wyczytałem, urządzenia przenośne z napędem ręcznym nie podlegają UDT.
Korzystanie z takiego urządzenia byłoby trochę upierdliwe, ale powinno rozwiązać problem "nie mogę wyjść z domu bez pomocy"...
