PikoCNC wersja "P" - sterowanie falownikiem XSY-AT1
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
Rafalgl
Posty w temacie: 9
Post napisał: Rafalgl » 10 mar 2023, 05:02
Chcę połączyć Piko z falownikiem AT1. Wyszły niestety pewne problemy. Jak wiadomo płytka Piko posiada wyjście 0-10V, natomiast mój falownik ma napięcie sterujące obrotami 5V. Jak ustawić w PLC odpowiednie napięcie?
Drugie pytanie odnośnie samego uruchamiania obrotów falownika - napięcie sterujące na wyjściu falownika to 12v, a wyjścia w piko są na 24v. Jak mam to podłączyć? Czy jeśli doprowadzę zewnętrzny potencjał 12v z falownika do wyjścia sterowania załączaniem falownika (bo jak wiadomo wyjścia piko łączymy z plusem zasilania), to nie uszkodzi mi to obwodu I/O w piko/falownika/zasilacza?
No i ostatnia kwestia - enkodery do potencjometrów posuwu oraz wrzeciona. Ile powinny mieć domyślnie impulsów na obrót? Falownik napędza wrzeciono 2,2kw, 8A, 400hz/24000RPM. Pozdrawiam.
Kto pyta, nie błądzi.
Bogu 40
Re: PikoCNC wersja "P" - sterowanie falownikiem XSY-AT1
Post napisał: Bogu 40 » 10 mar 2023, 06:25
witam na pytanie 2 odpowiedz mały przekaźnik załatwi sprawę.
Rafalgl
Posty w temacie: 9
Post napisał: Rafalgl » 10 mar 2023, 07:59
Dzięki, mamy zatem jeden problem z glowy🙂. Zamówiłem mały moduł 4-przekaźnikowy pcb, więc będę mógł sterować w obie strony kierunkiem obrotów i czymś jeszc
Pozostaje zatem tylko kwestia regulacji tej prędkości. Ktoś podlaczal falownik z innym napięciem regulacji prędkości niż 10v? Jakiś pomysł, da radę to zrobić programowo, czy muszę kupić jakiś moduł który redukuje mi napięcie na wejściu?
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 10 mar 2023, 09:09
Coś mi się nie bardzo chce wierzyć że falownik nie przyjmie 0-10V bo to standard w automatyce, ale jak już koniecznie chcesz mieć 5V to po najmniejszej linii oporu można to puścić przez potencjometr liniowy i ustawić go w połowie. Wtedy będziesz miał na wejściu 10V a na wyjściu 5.
Pozdrawiam.
WP Kamil
Post napisał: WP Kamil » 10 mar 2023, 09:18
Robert_K pisze:
10 mar 2023, 09:09
Pozdrawiam.
Kolega ma rację - autor pisze jak potluczony- jego spostrzeżenia to to co mu się wydaje a nie stan faktyczny- tylko trzeba było by przeczytać wszystkie tematy które założył... Powodzenia
Rafalgl
Posty w temacie: 9
Post napisał: Rafalgl » 10 mar 2023, 10:12
Po co wprowadzasz ludzi w błąd? Wpisz Google.pl i spójrz na jakikolwiek schemat podłączania tego falownika. Jest 5v. A multimetr to potwierdza.
Dobry pomysł z potencjometrem, spróbuję tak zrobic. Pozdrawiam.
logopeda
Post napisał: logopeda » 10 mar 2023, 10:53
Spojrzałem na kilka schematów/ instrukcji do tego falownika i wszędzie jest 5v/10v zależnie od podłączenia - weź to jeszcze na spokojnie prześledź a nie dokładasz następne pierdoły.
Post napisał: pukury » 10 mar 2023, 11:09
Hej.
Też sprawdziłem 0 jest 5/10 V.
Więc gdzieś w parametrach musi być możliwość ustawienia.
Swoją drogą - miałem jeden falownik ( nie pamiętam jaki) i była tam zworka do ustawienia 5/10V.
Tak więc jakoś się da.
pzd.
Rafalgl
Posty w temacie: 9
Post napisał: Rafalgl » 10 mar 2023, 11:17
W parameteach nic takiego nie znalazłem. Byćmoże jest zworka, nie otwierałem go. W każdym razie na płytce pcb jest już wyryte 5v a nie 5/10v i takie też napięcie podaje. Dzięki za trop , otworzę go i poszukam tej zworki, ale wiem też, że ten falownik występuje generalnie w paru różnych wersjach, więc nie zdziwi mnie, jeśli jej nie będzie.
Post napisał: pukury » 10 mar 2023, 11:47
Hej.
To prawda - z Chinolami nic nie wiadomo.
Generalnie bez dokładnej instrukcji to ból wielki.
A jak widzę to w tym wypadku tak jest.
pzd.
Wróć do „PikoCNC”
