Toczenie ciężkich przedmiotów
Pytanie jaki ciężar wytrzyma tokarka
pawel181981
Post napisał: pawel181981 » 03 gru 2022, 21:25
Witam szanowne grono. Chciałbym uzyskać konkretną odpowiedź ile można kilogramów bezpiecznie obrabiać na tokarce. bezpiecznie czyli tak żeby niczego nie uszkodzić przy maszynie i sobie nic nie zrobić. Posiadam tokarek Plauert DL450 coś wielkosci
TUD50
Steryd
Re: Toczenie ciężkich przedmiotów
Post napisał: Steryd » 03 gru 2022, 21:41
Na TUDzie, to można spokojnie z pół tony powiesić, tylko uważać na wyważenie i nie szaleć z obrotami.
Można?
Morzna!!!
pawel181981
Post napisał: pawel181981 » 03 gru 2022, 22:18
A w dtr jest może opisane max kg
Dodane 1 minuta 10 sekundy:
Zdjęcie plauerta
Steryd
Post napisał: Steryd » 04 gru 2022, 09:42
Skoro wiesz, to po co ten temat?
Można?
Morzna!!!
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 04 gru 2022, 09:54
No właśnie, że to nie jest tak jednoznaczne. Inna masa będzie dla wyważonego wału, a inna dla krzywej odkuwki, która nawet lekka, poprzez siłę odśrodkową może wylecieć z maszyny. Bo tak naprawdę, to ta siła odśrodkowa jest istotna. Dlatego producent najczęściej nie podaje maksymalnej masy elementu, jaki można na tokarce obrabiać, tak jak tu: http://www.lathes.co.uk/plauert/
pawel181981
Post napisał: pawel181981 » 04 gru 2022, 11:05
Jakbym wiedział to bym nie pytał a chodzi mi o wałek stalowy 200mm długość 1200mm
Steryd
Post napisał: Steryd » 04 gru 2022, 11:09
pawel181981 pisze: ↑
03 gru 2022, 22:18
To było pytanie?
Dodane 53 sekundy:
Taki wałek to nic strasznego.
Można?
Morzna!!!
Post napisał: kamar » 04 gru 2022, 12:34
Obrobi się taki jaki wejdzie. Inny na TUD50x1000 a inny na TUD50x3000.
A myśleć przy obróbce trzeba zawsze, 20 mm długi pręcik też potrafi krzywdę zrobić.
