Toczenie ciężkich przedmiotów
Pytanie jaki ciężar wytrzyma tokarka
Witam szanowne grono. Chciałbym uzyskać konkretną odpowiedź ile można kilogramów bezpiecznie obrabiać na tokarce. bezpiecznie czyli tak żeby niczego nie uszkodzić przy maszynie i sobie nic nie zrobić. Posiadam tokarek Plauert DL450 coś wielkosci
TUD50
TUD50
Re: Toczenie ciężkich przedmiotów
A w dtr jest może opisane max kg
Dodane 1 minuta 10 sekundy:
Zdjęcie plauerta
Zdjęcie plauerta
No właśnie, że to nie jest tak jednoznaczne. Inna masa będzie dla wyważonego wału, a inna dla krzywej odkuwki, która nawet lekka, poprzez siłę odśrodkową może wylecieć z maszyny. Bo tak naprawdę, to ta siła odśrodkowa jest istotna. Dlatego producent najczęściej nie podaje maksymalnej masy elementu, jaki można na tokarce obrabiać, tak jak tu: http://www.lathes.co.uk/plauert/
Jakbym wiedział to bym nie pytał a chodzi mi o wałek stalowy 200mm długość 1200mm
To było pytanie?
Dodane 53 sekundy:
Taki wałek to nic strasznego.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Obrobi się taki jaki wejdzie. Inny na TUD50x1000 a inny na TUD50x3000.
A myśleć przy obróbce trzeba zawsze, 20 mm długi pręcik też potrafi krzywdę zrobić.
