Wirnik turbiny
elipsesmi
Re: Wirnik turbiny
Tak mam model. Mogę ci wysłać.
Detal mam zamiar wykonać na tokarce + frezarka 5 Axis.
Co jest możliwe chce maksymalnie wykonać na tokarce dlatego potrzebuje zmodyfikować model do stopnia jaki uzyskam na tokarce. Tak jak na filmiku poniżej 3 minuta
https://youtu.be/oWpmnLdgsa8
Adi123
Re: Wirnik turbiny
Raczej technolog opracował po prostu model półproduktu, i tyle. Solidedga nie używam(chociaż co nieco pamiętam, kilka lat temu pracy go miałem)- co najwyżej otworzyć mógłbym sobie model w stp.
Nie mniej jednak- aby zrobić model pod półprodukt wystarczy np odpowiednio narysować szkic, i wyciągnąć go obrotem, względem osi modelu elementu, tak abyś miał kształt który na frezarkę byś chciał zrobić (zakładam, że model 3d chcesz do CAMa jakiegoś wrzucić)
Adi123
Re: Wirnik turbiny
Jeśli nie wiesz jaki ma mieć kształt?- tu Ci nie pomogę
Jeśli potrzebujesz podpowiedzi jak w SolidEdge narysować taki kształt- uaktywnij sobie dowolną płaszczyznę, która leży na średnicy tego wirnika, narysuj szkic o zarysie zewnętrznego kształtu jaki ma mieć półprodukt- oczywiście szkic musi być zamknięty, ale mieć taki kształt, by otworu na oś wirnika nie zakryć.
Tu szybki toturial z Youtuba, jak się robi wyciągnięcie obrotowe w SE
jasiu...
Re: Wirnik turbiny
To nie jest takie proste, jakby się wydawało. Problem w tym, że czynnik, który przepływa przez turbinę na wejściu i na wyjściu ma tą samą objętość. No chyba, że turbina nie jest do wody, ale służy jako kompresor. Wtedy na wejściu musisz podać o tyle więcej, żeby po przejściu, na wyjściu mieć określone z góry ciśnienie przy zakładanej objętości na wyjściu.
Dlatego przekrój jest taki trochę dziwny. I do projektowania turbin potrzebne jest specjalistyczne oprogramowanie. Możesz zajrzeć do Krzyżanowskiego „Turbiny wodne, konstrukcja, zasady regulacji”, ale to stara książka, poszukaj, może jakieś skrypty będzie miał Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk.
Tak, bawiłem się kiedyś w takie projekty, ale to w epoce dinozaurów było.
Adi123
Re: Wirnik turbiny
jasiu... pisze:Dlatego przekrój jest taki trochę dziwny. I do projektowania turbin potrzebne jest specjalistyczne oprogramowanie.
Ja to rozumiem, że autor ma gotowy model turbiny, ale potrzebuje zrobić model półproduktu na tokarkę, a potem z tego elementu, wykona resztę obróbki na frezarce- bez żadnego obliczenia kształtu, skoro już finalny model jest
Steryd
Re: Wirnik turbiny
W uproszczeniu wystarczy zrobić kilka plaszczyzn. Narysować na nich okręgi styczne do łopatek i wyciągnąć po profilach.
Trochę dokładniej na płaszczyźnie w osi połączyć punkty przebicia liniami i lukami tak, żeby dopasować.
W drugą stronę skoro masz model, to wystarczy cofnąć historię do momentu przed wycięciem łopat. No chyba że to ,,kradziony" model.
Dodane 3 minuty 9 sekundy:
Tylko, że to oksymoron, albo turbina albo kompresor.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
