Wirnik turbiny
jasiu...
Re: Wirnik turbiny
Post napisał: jasiu... » 10 lis 2022, 18:30
Adi123 pisze: ↑
09 lis 2022, 20:23
Ja to rozumiem, że autor ma gotowy model turbiny
To jeśli ma gotowy model, to może zgrubnie do tego modelu zastosować dowolne punkty na zewnątrz obrysu i przez te punkty przeprowadzić czy łuki, nie zawadzające o model, czy nawet proste. Resztę faktycznie wykona z modelu.
Steryd pisze: ↑
09 lis 2022, 20:57
W uproszczeniu wystarczy zrobić kilka plaszczyzn. Narysować na nich okręgi styczne do łopatek
To ci powiem tylko tyle, że o żadnych okręgach nie ma mowy, bo ci wyjdzie turbina o sprawności 10%. najczęściej są to profile oparte na parabolach.
Problemem w turbinach są zawirowania i dotyczą zarówno turbin dla elektrowni wodnych, jak i turbinki w suszarce do włosów. Jak projekt nie przewidział wszystkiego, to te zawirowania potrafią odebrać naprawdę mnóstwo sprawności. Ogólnie te profile (choćby skrzydło samolotu) to ciekawe zagadnienia. Po dołożeniu wingletów, o ile pamiętam, Boeingi zaczęły oszczędzać nawet do 5% paliwa! Dlatego jeśli jest bryła, to po niej trzeba puścić freza i dostajesz milionosimset króciutkich ruchów G1 :D
Steryd
Re: Wirnik turbiny
Post napisał: Steryd » 10 lis 2022, 20:43
Czy Ty tylko udajesz, czy nie rozumiesz, że chodzi o PRZYGOTÓWKĘ?
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Solid Edge”
