Wirnik turbiny
elipsesmi
Wirnik turbiny
Post napisał: elipsesmi » 08 lis 2022, 19:40
Witam . Chciałem zapytać jak ściągnąć geometrię z łopatek turbiny aby przygotować półfabrykat na tokarkę .
Adi123
Re: Wirnik turbiny
Post napisał: Adi123 » 08 lis 2022, 19:44
Możesz rozwinąć?
Masz model, czy chcesz to zrobić z fizycznego obiektu?
elipsesmi
Re: Wirnik turbiny
Post napisał: elipsesmi » 08 lis 2022, 22:46
Tak mam model. Mogę ci wysłać.
Detal mam zamiar wykonać na tokarce + frezarka 5 Axis.
Co jest możliwe chce maksymalnie wykonać na tokarce dlatego potrzebuje zmodyfikować model do stopnia jaki uzyskam na tokarce. Tak jak na filmiku poniżej 3 minuta
https://youtu.be/oWpmnLdgsa8
Adi123
Re: Wirnik turbiny
Post napisał: Adi123 » 09 lis 2022, 16:46
Raczej technolog opracował po prostu model półproduktu, i tyle. Solidedga nie używam(chociaż co nieco pamiętam, kilka lat temu pracy go miałem)- co najwyżej otworzyć mógłbym sobie model w stp.
Nie mniej jednak- aby zrobić model pod półprodukt wystarczy np odpowiednio narysować szkic, i wyciągnąć go obrotem, względem osi modelu elementu, tak abyś miał kształt który na frezarkę byś chciał zrobić (zakładam, że model 3d chcesz do CAMa jakiegoś wrzucić)
elipsesmi
Re: Wirnik turbiny
Post napisał: elipsesmi » 09 lis 2022, 19:31
No właśnie nie wiem jak odpowiednio narysować ten profil. Bo z resztą sobie już poradzę.
Adi123
Re: Wirnik turbiny
Post napisał: Adi123 » 09 lis 2022, 20:13
Jeśli nie wiesz jaki ma mieć kształt?- tu Ci nie pomogę
Jeśli potrzebujesz podpowiedzi jak w SolidEdge narysować taki kształt- uaktywnij sobie dowolną płaszczyznę, która leży na średnicy tego wirnika, narysuj szkic o zarysie zewnętrznego kształtu jaki ma mieć półprodukt- oczywiście szkic musi być zamknięty, ale mieć taki kształt, by otworu na oś wirnika nie zakryć.
Tu szybki toturial z Youtuba, jak się robi wyciągnięcie obrotowe w SE
jasiu...
Re: Wirnik turbiny
Post napisał: jasiu... » 09 lis 2022, 20:14
To nie jest takie proste, jakby się wydawało. Problem w tym, że czynnik, który przepływa przez turbinę na wejściu i na wyjściu ma tą samą objętość. No chyba, że turbina nie jest do wody, ale służy jako kompresor. Wtedy na wejściu musisz podać o tyle więcej, żeby po przejściu, na wyjściu mieć określone z góry ciśnienie przy zakładanej objętości na wyjściu.
Dlatego przekrój jest taki trochę dziwny. I do projektowania turbin potrzebne jest specjalistyczne oprogramowanie. Możesz zajrzeć do Krzyżanowskiego „Turbiny wodne, konstrukcja, zasady regulacji”, ale to stara książka, poszukaj, może jakieś skrypty będzie miał Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk.
Tak, bawiłem się kiedyś w takie projekty, ale to w epoce dinozaurów było.
Adi123
Re: Wirnik turbiny
Post napisał: Adi123 » 09 lis 2022, 20:23
jasiu... pisze:Dlatego przekrój jest taki trochę dziwny. I do projektowania turbin potrzebne jest specjalistyczne oprogramowanie.
Ja to rozumiem, że autor ma gotowy model turbiny, ale potrzebuje zrobić model półproduktu na tokarkę, a potem z tego elementu, wykona resztę obróbki na frezarce- bez żadnego obliczenia kształtu, skoro już finalny model jest
Steryd
Re: Wirnik turbiny
Post napisał: Steryd » 09 lis 2022, 20:57
W uproszczeniu wystarczy zrobić kilka plaszczyzn. Narysować na nich okręgi styczne do łopatek i wyciągnąć po profilach.
Trochę dokładniej na płaszczyźnie w osi połączyć punkty przebicia liniami i lukami tak, żeby dopasować.
W drugą stronę skoro masz model, to wystarczy cofnąć historię do momentu przed wycięciem łopat. No chyba że to ,,kradziony" model.
Dodane 3 minuty 9 sekundy:
jasiu... pisze: ↑
09 lis 2022, 20:14
Tylko, że to oksymoron, albo turbina albo kompresor.
Można?
Morzna!!!
elipsesmi
Re: Wirnik turbiny
Post napisał: elipsesmi » 09 lis 2022, 22:34
Dziekuje za sugestie. Mam bryłę od klienta. Nie mam drzewka tworzenia turbiny.
Wróć do „Solid Edge”
