Ostatnio przy edycji programu, z pośpiechu przypisałem cykl wytaczania dla noża do toczenia zewnętrznego co skutkowało tym że płytka... a potem korpus noża WNMG niemal przeciął pręt 30mm
Po tej kolizji wszystkie noże są poniżej osi, to samo tyczy się wierteł co jest dużo bardziej upierdliwe...
Na nożu na odcinku jakiś ~80mm wychodzi że płytka kieruje się w dół około 0,1-0,12mm czyli licząc od osi rewolweru to będzie ponad 0,2mm
Czy ktoś może regulował kąt pozycjonowania narzędzia dla w takim chińskim wynalazku?
Samej głowicy nie potrafię zbić z wałka ale on i tak jest na klinie więc tam pozycjonowanie raczej nie pomoże.
Kręcenie ślimacznicą nic nie zmienia.
CNC ELECTRIC TURRET WD6.8
Znalazłem jakiś schemat ale nic mi nie mówi totalnie
https://www.atrump.com/images/tech_supp ... turret.pdf
Nie wiem jak skutecznie dodawać tutaj zdjęcia niestety, dołączył bym to co widać na żywo.
Wiem że można podłożyć folię aluminiową pod rewolwer ale chyba nie o to w tym chodzi:)
