Rewolwer elektryczny - ustawianie kąta narzędzia
Problem po kolizji z narzędziem w osi toczenia
Bandzior89
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Bandzior89 » 14 paź 2022, 20:44
Ostatnio przy edycji programu, z pośpiechu przypisałem cykl wytaczania dla noża do toczenia zewnętrznego co skutkowało tym że płytka... a potem korpus noża WNMG niemal przeciął pręt 30mm :roll:
Po tej kolizji wszystkie noże są poniżej osi, to samo tyczy się wierteł co jest dużo bardziej upierdliwe...
Na nożu na odcinku jakiś ~80mm wychodzi że płytka kieruje się w dół około 0,1-0,12mm czyli licząc od osi rewolweru to będzie ponad 0,2mm
Czy ktoś może regulował kąt pozycjonowania narzędzia dla w takim chińskim wynalazku?
Samej głowicy nie potrafię zbić z wałka ale on i tak jest na klinie więc tam pozycjonowanie raczej nie pomoże.
Kręcenie ślimacznicą nic nie zmienia.
CNC ELECTRIC TURRET WD6.8
Znalazłem jakiś schemat ale nic mi nie mówi totalnie
https://www.atrump.com/images/tech_supp ... turret.pdf
Nie wiem jak skutecznie dodawać tutaj zdjęcia niestety, dołączył bym to co widać na żywo.
Wiem że można podłożyć folię aluminiową pod rewolwer ale chyba nie o to w tym chodzi:)
Zapraszam na ww.jthcnc.com !!:)
GumiRobot
Re: Rewolwer elektryczny - ustawianie kąta narzędzia
Post napisał: GumiRobot » 16 paź 2022, 16:36
Szukaj pełnej wersji. W spisie treści jest podpunkt demontaż i montaż
Bandzior89
Post napisał: Bandzior89 » 16 paź 2022, 22:21
GumiRobot pisze:
16 paź 2022, 16:36
Szukam usilnie już od w zasadzie piątku i albo robię to źle albo chińczycy sobie dbają o to aby nie znaleźć.
Znalazłem jakieś screeny modeli 3d ale nic poza tym.
Napisałem na WhatsApp do sprzedawcy na alibabie, zobaczymy czy coś odpowie :)
sssTOMEKsss
Post napisał: sssTOMEKsss » 16 paź 2022, 22:36
z pewnością byłoby łatwiej gdybyś dodał kilka zdjęć swojej głowicy z zewnątrz i wewnątrz jeśli się nie boisz odkręcić osłon ;) zobacz czy nie masz z przodu tarczy jakiś śrub - talerz powinien być przykręcany w jakiś sposób do innej tarczy która się obraca - chyba, że jest to jedna część? Poluzuj śruby - dotnij czujnikiem do którejś powierzchni i próbuj puknąć młotkiem gumowym - po czujniku zobaczysz czy coś się obraca.
qqaz
Post napisał: qqaz » 16 paź 2022, 23:05
Bandzior89 pisze:
14 paź 2022, 20:44
Mam taką i gdy przyszła to tradycyjnie, jak przy wszystkich chińskich produktach, najpierw był kompletny demontaż, bo wiesz, nie takie śrubki, albo łożyska, albo tam coś innego. Ale tu akurat nic nie zmieniałem. Tylko poprawne uszczelnienie, zalanie olejem i działa.
Tam niczego się nie ustawia, wszystko zmontowane jest na sztywno.
Pozycję tarczy wyznacza wzajemne zaciśnięcie zębatego wieńca tarczy na wieńcu stałym wbitym w korpus głowicy.
Zmiana 0,1mm świadczy o ułożeniu się luzów montażowych.
Wcale bym się nie zdziwił gdyby chińczyk wymiar nominalny uzyskiwał przez splanowanie podstawy głowicy już po zmontowaniu całości.
Oczywiście da się to rozebrać na drobne części ale złożenie do nominalnej pozycji już nie będzie możliwe
Zobacz czy w obrabiarce masz głowicę postawioną bezpośrednio na suporcie czy na przekładce kalibrowanej w grubości do montowanej głowicy
Jeżeli brak podkładki to zastosuj folię jak pisałeś . Bo o to chodzi.
Bandzior89
Post napisał: Bandzior89 » 17 paź 2022, 07:33
Dodane 1 minuta 49 sekundy:
WD118使用说明书.pdf
Manual do głowicy
(300.74 KiB) Pobrany 451 razy
Tak apropo, dodaje manual
Bandzior89
Post napisał: Bandzior89 » 19 paź 2022, 19:19
Jeśli chodzi o temat, można zamknąć
U mnie pomogło totalne rozebranie całego rewolweru na części pierwsze i poskładanie na nowo.
Najprawdopodobniej zębnik, czy zwał jak zwał, który ustala dokładną pozycję rewolweru przy oporze noża w materiale "skasował" luzy.
Po ponownym poskładaniu wszystkiego, po planowaniu pręta zostaje cycuś poniżej 0,1mm, na 150mm wychodzi 0,005mm różnicy równoległości... dla mnie to już prawie ideał:)
