Kalibracja czujnika 3d haimer
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
MaciejMichałowicz
Post napisał: MaciejMichałowicz » 29 sie 2022, 11:38
Wypadł mi czujnik 3d Haimer z wrzeciona przez co złamała się końcówka oraz wskazówka przesunęła się o 0.35
Pytanie czy da się go skalibrować samemu bez wysyłania na serwis?
mateu5
Re: Kalibracja czujnika 3d haimer
Post napisał: mateu5 » 29 sie 2022, 12:11
Skalibrujesz go w taki sposób:
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
MaciejMichałowicz
Post napisał: MaciejMichałowicz » 29 sie 2022, 12:20
Na filmiku pokazane jest tylko jak zniwelować bicie końcówki.
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 29 sie 2022, 13:30
Pytanie czy się coś nie uszkodziło bo mała i duża wskazówka jest przesunięta. Mała powinna stać na -2 a tak nie jest, pierścień z zerem możesz przekręcić ale czy czujnik jest sprawny ? Myślę że nie.
Steryd
Post napisał: Steryd » 29 sie 2022, 13:52
To jest tak prosty dynks, że jak się normalnie porusza przy manipulowaniu końcówką, to jest do wyprostowania.
Jak już ustawisz bicie, to zero ustawiasz srubkami naokoło zegara. One po prostu trzymają go w określonym położeniu.
Ewentualnie możesz rozebrać i wyprostować ramię od trzpienia czujnika, jak Ci nie starczy regulacji.
Tu masz filmik z sekcji zwłok.
Można?
Morzna!!!
CFA
Post napisał: CFA » 03 wrz 2022, 15:53
Steryd pisze:
29 sie 2022, 13:52
U mnie te czujniki pokazują prawidłowo do pierwszego złamania końcówki.
Potem już ustawianie bicia i odchyłek niewiele daje - tzn daje się ustawić, ale zaufać temu nie sposób.
Głównie korzystam do ustawiania w Z - tu trzymają w setce wymiar.
Post napisał: WZÓR » 03 wrz 2022, 17:17
CFA pisze:
03 wrz 2022, 15:53
Steryd pisze:
29 sie 2022, 13:52
Końcówki te są dość kruche i łamliwe , dzięki temu powinne nie dopuścić do uszkodzenia czujnika w kolizji przy takim złamaniu.
Steryd
Post napisał: Steryd » 03 wrz 2022, 17:49
Akurat haimery są takie sobie jakościowo i trzeba przyznać, że mimo wszystko ustępująca końcówka może ten plastikowy wkładek uszkodzić. W starych garantach to robili ze stali, to zupełnie inna liga, ale cena też. Teraz sprzedają jakieś kennedy, które tylko wyglądają podobnie, ale jeszcze nie miałem "przyjemnosci" zaglądać co tam w srodku siedzi.
Można?
Morzna!!!
CFA
Post napisał: CFA » 03 wrz 2022, 18:50
WZÓR pisze:
03 wrz 2022, 17:17
CFA pisze:
03 wrz 2022, 15:53
Steryd pisze:
29 sie 2022, 13:52
No i tak jest, końcówka się łamie a czujnikowi nic nie jest - ale po wstawieniu nowej końcówki i wyjustowaniu jej - nie ma takiej precyzji jak nówka. I czujnik oszukuje wtedy - na początku setka a z czasem to i 5 setek ucieka w jednej osi X albo Y, bo zetkę trzyma. Miałem tylko jednego Haimera dawno temu, teraz pracuję z Mahr ale efekty są takie same - przy jednostkowej robocie łamie się dużo a setki trzeba utrzymać. Kiedyś nawet mieli usługę takiej regeneracji czujnika jak nie pokazywał dobrze, ale teraz rozebranie czujnika droższe niż nowy :-). Jak potrzeba +/-0,1 to jest OK, ale jak mam bazować +/-0,02 to wolę zwykły bazownik(Kantentaster)
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
